apm炸鸡后连不上电脑,是什么问题。灯闪
apm炸鸡后连不上电脑,是什么问题。灯闪的很正常,但是连上后电脑不显示接口。飞控应该没炸到啊肯定有元件震者了,或者USB接口数据针脚松了接触不良,不然不会灯正常但链接不上
可能是3.3V稳压芯片坏了 5I也有一个帖子
帖子里提供的解决方法 你用万用表量一下就好了。箭头所指芯片即为3.3V LDO。5脚为3.3V输出,即三个脚那边朝你自己,为123脚,对面两个脚是54脚。量一下5脚有无3.3V坏了换一个稳压芯片即可
原帖子
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=984837&extra=&highlight=APM&page=1
好的,谢谢兄弟 我试下
按照楼上的方法检测一下3.3V
如果不行的话,找到电脑里“设备和打印机”,看看有没有设备
如果有设备,而地面站没有显示,换一根线试试,或者在地面站“终端”栏尝试连接设备,重新刷固件
追风的旗 发表于 2015-8-13 13:58 static/image/common/back.gif
按照楼上的方法检测一下3.3V
如果有设备,而地 ...
好
