kingdog 发表于 2015-8-7 14:53:51
求助OSD上显示LOW RSSI
因为D10的控是没RSSI的,所以OSD上一直显示Low Rssi。
我看osd上要么就把警告全删了,这样的话gps丢信号了也不知道了。
所以请问下有没办法只去掉low rssi的警告,其他警告保留。
飞行少年 发表于 2015-8-7 15:10:34
不懂
突突 发表于 2015-8-7 15:18:04
先把RSSI的勾选去掉   试一下可不可以如果不行的话   把警告去掉    就好了
海浪 发表于 2015-8-7 17:43:13
楼上正解
武杰杰 发表于 2015-8-7 19:43:00
校准电压看看,还行
kingdog 发表于 2015-8-8 08:12:52
回头来试试看,先谢谢
校准电压看看,还行
rssi和电压没关系吧。电流计电压是准的。
一点痕迹 发表于 2015-8-8 20:20:51
我想说APM+miniosd是支持rssi的和遥控支不支持没关系
附上APM增加RSSI显示的教程 http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42571&highlight=rssi
kingdog 发表于 2015-8-9 00:48:54
附上APM增加RSSI显示的教程 http://www.moz8.com/fo ...
要求遥控的接收机上要出rssi针脚的。
一点痕迹 发表于 2015-8-9 07:13:15
kingdog 发表于 2015-8-9 00:48 static/image/common/back.gif
要求遥控的接收机上要出rssi针脚的。
上433
kingdog 发表于 2015-8-9 08:43:58
sd8655131 发表于 2015-8-9 07:13
上433
最郁闷的就是这个了。。。数传是433的。唉。
一点痕迹 发表于 2015-8-9 10:17:14
kingdog 发表于 2015-8-9 08:43 static/image/common/back.gif
切糕有915的增程
kingdog 发表于 2015-8-9 14:30:25
sd8655131 发表于 2015-8-9 10:17
切糕有915的增程
感谢。去淘宝上看看。
大江南北 发表于 2018-8-16 15:12:10
config里面把rssi warning level改成0就行了
查看完整版本: 求助OSD上显示LOW RSSI
