新装的RD290惨炸!!!更新炸鸡图
前些日子装的RD290小6轴,之前飞控抽风,起飞就自动后倾,角度很大,推杆到最前也hold不住。之后重刷了固件,又拉出去试飞,结果惨炸上图!!!!!!
现场图!
电池惨样,音速的3S2200
BB响也受到牵连{:1_4:}
鸡头向下10多米高下来的,前臂直接断了一个,机身下板前面被摄像头板顶弯了一点
摄像头和摄像头板惨样,摄像头上一个插针座子直接不见,然后固定摄像头的两个螺丝也直接飞掉
摄像头还伤了机身板一下
机身上板和下板
弯了4根铝柱
把机臂拆了下来
断了的前臂,子弹头还拿不下来了,打算返厂搞
机臂边缘的打印件,对电机多少有点保护作用吧
还是没拿下来………………
飞控的插针不知怎么搞弯了
中板机臂安装处的痕迹
嗯,就是这些了,惨炸啊,绑电池的魔术扎带都断了{:1_4:}
炸炸更健康 电池中间好像漏了,漏了就废了~
还不错啊,有的新的买了{:1_12:}
没关系,旧的不去新的不来。楼主这样觉得是模式没有选对
这么严重{:1_12:}
顶
炸鸡有利于吸取教训积累经验,楼主赚了{:1_9:}
炸得漂亮
顶
感觉不是模式的问题啊,用的预设的RD290的参数
估计震动大了没开滤波。轴多了震动更多。话说怎么炸这么惨
这是我见过炸的最惨的穿越机了。。
好几个毛爷爷没了
滤波开啦
贺电来晚了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
你这机臂的板子是四毫米的?
胡叔叔 发表于 2015-8-4 00:29
你这机臂的板子是四毫米的?
3mm
{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}祝贺
