gg1010 发表于 2015-8-2 00:33:14
naza lite的问题
naza lite飞控有类似pix的自稳模式吗?就是不使用气压计,遥控器线性输出,它的姿态模式好像既有定高又有自稳,手动模式连自稳都没了。还有它的姿态模式和pix的定高模式有什么区别呢?
茶茶学航拍 发表于 2015-8-2 06:49:23
就是定高,区别是pix无风也会飘,而naza不会,但有风naza也飘
武杰杰 发表于 2015-8-2 07:52:17
1ite是5O%油门定高,刷过V2,效果更好一些
追风的旗 发表于 2015-8-2 10:06:25
1.naza没有类似模式
2.NAZA的自稳有气压计、GPS、加速度参与姿态运算。而PIX的定高只有加速度、气压计、或是以后的声纳等参与,GPS不参与运算
NAZA就是有这个缺点,可靠模式只有手动模式,但自稳比较难飞。而APM/PIX有定高、自稳、手动三个可靠模式,GPS和罗盘受到干扰故障时,可以切入这几个可靠模式救机
NAZA中,即使是自稳,GPS也会参与一部分运算,也就是说,一旦GPS或罗盘除了故障,自稳救不了机,这就是我让NAZA飞手多练习手动模式的原因
sagamrk@126.com 发表于 2015-8-2 10:46:22
追风的旗 发表于 2015-8-2 10:06 static/image/common/back.gif
1.naza没有类似模式
2.NAZA的自稳有气压计、GPS、加速度参与姿态运算。而PIX的定高只有加速度、气压计、或 ...
赞,请教下apm救机用什么模式较好?自稳无头是不是比留待无头好点?
留待是有gps参与的,不能用这个模式救机,自稳无头是最好的,定高无头也行,技术好的用特技也是ok的
1.naza没有类似模式
lite飞控有内置罗盘吗?如果我不接gps的话能否使用无头模式。naza的姿态模式只有在50%的时候才定高么,还是像pix那样,40%到60%都是油门空行程啊。
胡叔叔 发表于 2015-8-2 12:32:58
百分之五十定高啊,但还是不能离手
比较推荐定高,不建议用无头
lite飞控有内置罗盘吗?如果我不接gps的话能否使用无头模式。naza的姿态模式只有在50%的时候才定高么,还 ...
NAZA的罗盘在GPS上。接入GPS才可以使用无头。但是除了特殊情况,平时请尽量不要使用无头。NAZA LITE的原生固件没有50定高一说,但如果刷了V2的新固件,自稳、GPS模式在50油门会保持高度不变,但是lite的定高不是很出色,即使在50油门也经常需要手动补油调整高度
NAZA的罗盘在GPS上。接入GPS才可以使用无头。但是除了特殊情况,平时请尽量不要使用无头。NAZA LITE的原 ...
那lite用原生固件怎么定高?
那lite用原生固件怎么定高?
NAZA我们没法看他的程序,我认为应该是通过气压计和加速度计定高
sagamrk@126.com 发表于 2015-8-3 00:13:24
追风的旗 发表于 2015-8-2 13:07 static/image/common/back.gif
比较推荐定高,不建议用无头
抱歉忘了说明了,用apm或pix飞控的话也是定高救急好些吗?
sagamrk@126.com 发表于 2015-8-3 00:14:40
gg1010 发表于 2015-8-2 11:23 static/image/common/back.gif
了解了,看来自稳模式要多多练习呀
定高是个不错的模式,因为气压计和加速度故障率相对于GPS、罗盘来说,是相当低的
是的,无头模式还是依靠罗盘吧。
silverdj 发表于 2018-4-29 16:29:22
一起学习 一起学习
silverdj 发表于 2018-4-30 14:12:37
一起学习 一起学习
fpvfpv 发表于 2018-5-27 11:19:57
路过学习
查看完整版本: naza lite的问题
