电机转速不一样
解锁电机后打到30%油门有一个明显转速高一点,而且还忽快忽.....电调已经校准过了最简单的方法,把有问题的电机和没问题的电机互换,看看到底是电调的原因还是电机的原因。
如果测试出电调的原因,那么把有问题的电调换到没问题的通道上,这样就能分析是电调的原因还是飞控的原因。
如果最终测试证明是飞控的原因,那么估计是没没校准水平
重新校准油门看看 你是说校准电调油门吗,校过了,还是飞控里的通道校准
地板正解,其实不影响你飞就知道了
先电机互换,电机正常的话用一个好的电调和这个电调,直接接到遥控接收三通道,拉油门看看,两个电调做个对比就知道那个电调坏了,注意电调没有供电的需要单独供电给遥控接收。
455090630 发表于 2015-7-30 12:06
先电机互换,电机正常的话用一个好的电调和这个电调,直接接到遥控接收三通道,拉油门看看,两个电调做个对 ...
我的也出现这种情况,就是启动时有时有一个卡转,其他正常, 而这个卡转的 需要手拨动就正常了。并不是每次都卡转,但有时会。我也做过每个电调重新设置,电调也跟其他换个,电机以为全部换新的,不过还是出现这情况!是银燕电调 那个BLU 什么的 30A的
飞机控 发表于 2015-7-31 01:23
我的也出现这种情况,就是启动时有时有一个卡转,其他正常, 而这个卡转的 需要手拨动就正常了。并不是每 ...
先按楼上方法测试,测试完看什么情况?
