450硬挂数码相机,起飞直接侧翻?
拿着笔记本和数码相机去玩儿无图传摄像,相机挂在机头处,起飞时候尾部两个直接飞了起来,然后头部两个螺旋桨还没带起来,直接翻了过去,应该是飞机不平衡的问题,打的自稳模式,飞控不应该自动调整平衡吗?怎么处理? 33843615 发表于 2015-7-29 21:58拿着笔记本和数码相机去玩儿无图传摄像,相机挂在机头处,起飞时候尾部两个直接飞了起来,然后头部两个螺旋 ...
450控制在1400g以下飞,最好,相机挂在机肚下面正中(就是重心位置)最佳 武杰杰 发表于 2015-7-29 22:15
挂在机头飞控不能自动调整平衡吗? 是这样 你可以试一下 解锁之后 快速的搓油门 有的电机肯定会比其他桨慢转一些启动慢一些 慢停一些 。
因为不管你怎么校准电调油门行程 也无法使四个电调数值完全一样
为了规避这种问题apm/ pix里是有专门的应对措施的
可以调整一下解锁后的状态 让电机在解锁后怠速旋转这个问题就不会发生了
至于重心也有这个可能 但是可能性不大 不能说你挂3300电池能飞的很好你挂10000的电池重心不对的就会侧翻
朋友按照我说的试试吧然后在挂了相机起飞之前先手持飞机 举过头顶去试试 陀螺仪是否在修正姿态 确认没问题了再去飞行
祝爽飞哈
因 ...
怎么调整怠速呢? 就这么沉了? 33843615 发表于 2015-7-29 22:40
挂在机头飞控不能自动调整平衡吗?
太重了,电机的能力有限 33843615 发表于 2015-7-29 22:40
挂在机头飞控不能自动调整平衡吗?
太重了,电机的能力有限 33843615 发表于 2015-7-30 11:29
就这么沉了?
MOT_SPIN_ARMED调整一下这个参数
0为不转,70就是转 这个转绝对不会飞起来 放心
这个功能就是解完锁油门最低电机也转是吧? 会有这种事情?不至于吧?楼主挂东西之前飞正常吗
就是测试正常飞行后才挂上相机,然后就侧翻了
