扎西兜兜 发表于 2015-7-27 21:57:08
PIX无GPS显示bad or no terrain data不能解锁
固定翼固件
罗盘遥控器加速度都校准了
森林海关 发表于 2015-7-28 08:12:53
看看gps连接是否正确
扎西兜兜 发表于 2015-7-27 21:59:33
D10控,6档位也设好了
茶茶学航拍 发表于 2015-7-27 23:09:00
没有地形数据?
森林海关 发表于 2015-7-28 08:12:12
图片被logo挡住了,你加速度校准的不准,你看,都不是平的,gps状态啥样?gpsstatus是几?要是1,说明识别了gps硬件,但是有干扰,要是0就是没有识别到gps,电压或者接线问题,正常应该是3
图片被logo挡住了,你加速度校准的不准,你看,都不是平的,gps状态啥样?gpsstatus是几?要是1,说明识别 ...
是没有用GPS,固定翼固件,加速度校准了,只是没放平
没有地形数据?
看英文大概是这意思,地形要怎么弄,谁给说下啊,固定翼
455090630 发表于 2015-7-28 10:03:17
1.气压计,罗盘,遥控,飞行模式,必须校准设置成功,罗盘校准室外最好,没有干扰,比较准确。遥控校准注意正反向。
2.然后拿到室外,上电搜星,过程中就是等,不行换个地方,有时候有干扰搜不到星,指示灯绿色闪烁表示可以解锁,搜星成功,蓝色表示星数不够,或没有,确定好再等会 保证足够的星数,然后在按安全开关,遥控解锁,在室内解锁要取消pix启动自检,好像是在地面站标准参数设置第一项选禁用。
3.gps星数不够起飞后会影响一键返航,误差挺大的。这样设置完应该就没问题了。
1.气压计,罗盘,遥控,飞行模式,必须校准设置成功,罗盘校准室外最好,没有干扰,比较准确。遥控校准注意 ...
没有用GPS,其他都设置好了,就报警bad or no terrain data不能解锁
455090630 发表于 2015-7-28 12:31:53
扎西兜兜 发表于 2015-7-28 12:27 static/image/common/back.gif
没有不行的,那就要关闭自检试试。
茶茶学航拍 发表于 2015-7-28 12:55:12
同求解{:1_1:}{:1_1:}
没有不行的,那就要关闭自检试试。
请问有关闭自检的教程吗
455090630 发表于 2015-7-28 15:15:51
扎西兜兜 发表于 2015-7-28 14:10 static/image/common/back.gif
请问有关闭自检的教程吗
没记错的话,地面站,标准参数里第一项就是
扎西兜兜 发表于 2015-7-28 18:53:02
唉,,,还是自己把问题找到了,参数terrain enable
看看gps连接是否正确
还是自己把问题找到了,固定翼参数问题terrain enable
那是多轴 的参数,固定翼没有这个选项
我的也是这个问题,把terrain enable该成disenable,还是不行。
一瓶可乐c 发表于 2016-4-18 12:30:39
一样的问题
查看完整版本: PIX无GPS显示bad or no terrain data不能解锁
