飞天 发表于 2013-10-3 13:11:08
【新手必看】 涵 道 详 解 以 及 固 定 翼 起 飞 注 意 事 项
1.涵道(全名:航模涵道发动机)
构造:
涵道的叶片数量多(一般3-6片),直径却不大,(常用的直径:翼展1米的飞机,用7厘米直径足够了),一般装在塑料的圆通中,所以也叫风管式或导管式发动机。
工作原理:
空气进入涵道后,首先被整流罩整流,然后扇叶对空气做功,提高风速和风压,经固定叶片(固定在涵道内侧用于整流和固定发动机)整流(风扇吹出来的风是转动的)后高速喷出。
特点:
涵道转速一般非常高,但是效率不高,相比之下螺旋桨动力飞机效率高一些,但涵道适合制作像真机,例如:红箭
涵道最大的优势在于直径小,做出来的飞机外观好看,而且不容易断桨。
2.涵道航模的起飞与降落:
1).飞机中心一般在起起落架前3-5厘米。(这样可以使飞机容易抬头)
2).前轮一定要调试到最佳状态,尽量在高速时保持直线滑跑。
3).如果飞机是全动尾翼,那就柔和拉杆,慢慢使飞机抬头起飞。
4).飞机降落时,先把油门收完,慢慢对准跑道,此时让飞机保持在几度的俯冲角度(角度自己看着办),在飞机接近地面2-4米左右,油门给一点(只要发动机转就可以,以便意外时复飞)然后慢慢柔和拉杆,飞机后轮先接地,滑回。
3.固定翼起飞注意事项:
1)最好找位老鸟带一下,如果实在找不到的话,请看下面:
1.练好模拟器
2.起飞之前检查好飞机的各部位是否安装正确,工作是否正常(舵面是否装反,螺旋桨是否平衡,是否装反电池,电力是否充足,各部位连接是否可靠。)
3.初次试飞最好选择无风或微风天气(最好是早上)
4.场地地面不好,初次试飞建议手投起飞(开足动力,轻微拉杆约2度,迎风跑几步,用力向前斜上方5-10度抛出,最好找个人帮你抛投。)
5.飞机出手后要及时修正飞行姿态,尽量保持平稳。
6.飞机出现失控现象时,尽量把油门关到最小。(这样可以减少炸机的冲击力,减少飞机和人员的伤害;这样对别的机型也有作用。)
2.降落
1)建立好起落航线,每次都按固定的距离,高度,建立航线,以构成合适的下滑角度
2)控制好航线速度以及下滑速度,速度大,操作反应灵敏,不易精确控制,速度小,容易失速。
3)掌握好拉开始(即结束下滑转入平飘的时机,正常一米左右,使飞机在半米左右转入平飘或缓慢下滑的状态。)
4)接地前,控飞机下沉,越慢越好,接地瞬间下降率为0最好。
备注:上面几点说起来容易,做起来很难,涉及到判断,眼手的配合,油门和拉杆的配合。切记:着陆过程中,操纵动作尽量柔和,禁止有推推拉拉的动作。
qdog2012 发表于 2016-12-28 20:33:41
高端
小飞机✈ 发表于 2016-12-26 21:01:03
liuyinxia 发表于 2016-12-26 19:25:23
第一次飞64涵道我就上树了
justicelin 发表于 2016-12-26 12:35:06
受教了非常感谢!
zhsne 发表于 2013-12-29 22:30:37
不错。顶一个
来自iphone客户端
zhsne 发表于 2013-12-29 22:30:41
不错。顶一个
来自iphone客户端
蓝色羽翼 发表于 2016-4-25 11:43:31
不错。顶一个
不错。顶一个
瘦胖子 发表于 2016-4-25 14:05:08
顶一个,学习了!
GIMAN 发表于 2016-4-26 02:07:55
很不错的经验,学习了
不老的80后 发表于 2016-4-27 22:52:34
说得好
飞天 发表于 2016-4-28 23:01:34
不老的80后 发表于 2016-4-27 22:52 static/image/common/back.gif
说得好
谢谢支持
fanyongxu1983 发表于 2016-5-6 16:34:28
学习了
a369404982 发表于 2016-5-7 17:57:59
没飞过涵道,赶脚很难的样子……
特朗普他爹 发表于 2016-5-7 18:08:57
学习了
起飞吧模型屋 发表于 2016-5-7 22:01:54
支持
起飞吧模型屋 发表于 2016-5-7 22:04:30
其实涵道并不是想象中那么难飞,飞机选配好,调试好,也一样飞的只是速度快一些 可能第一次飞涵道的人不习惯,其实原理都一样,第一控制飞机在可视范围内,第二,分清楚左右,只要手感好一些不会炸的我刚入门就是一直用涵道机练手,天天在沙滩上和麦田里飞 炸不坏,飞了几次就好了。
大柱子 发表于 2016-6-25 15:07:44
xiao小菜鸟 发表于 2016-10-25 22:26:22
学习了
幼崽 发表于 2016-10-26 00:48:26
好帖子,学习了
xiao小菜鸟 发表于 2016-10-26 21:52:56
学习了
哈哈哈哈哈123 发表于 2016-10-30 10:39:19
支持支持
wys0301mm 发表于 2016-12-24 21:06:11
很不错的经验,学习了
剑指长空 发表于 2016-12-25 08:58:58
听说顶顶有分拿,我试试。仅仅围观一下。
查看完整版本: 【新手必看】 涵 道 详 解 以 及 固 定 翼 起 飞 注 意 事 项
