6572查看 | 26回复
DIY 30A电调 转
发表于 2013-10-3 13:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
规 格
  1.输出:30A持续输出,45A最高输出.
  2.输入:7~12 Cell NiHM / NiCD
  3.大小:3.6cm X 3.0 CM
  4.重量:不到20g(不含线材开关接头)
  5. 提供接收机与伺服机5V 1A电源供应
DIY 30A电调  转 电池,电调,接收机,DIY,滑翔机 作者:飞天 3710 DIY 30A电调  转 电池,电调,接收机,DIY,滑翔机 作者:飞天 4916 DIY 30A电调  转 电池,电调,接收机,DIY,滑翔机 作者:飞天 5832 DIY 30A电调  转 电池,电调,接收机,DIY,滑翔机 作者:飞天 4582 校正测试步骤:  1.
  因为各厂牌接收机所送讯号压值不同,完工第一次,以及每换一个厂牌的接收机时,都必须做校正.
  2.
  若使用马达校正,请先勿装桨并固定良好,最好先使用耐压够的灯泡取代马达,以免作用与反作用力搞翻你.
  3.
  将R8可变电阻先顺时针调至最低.
  4.
  打开发射机,将油门调至最低,油门微调置中,关闭电变开关,接上电池,打开电变开关.
  5.
  若马达没转,成功一半.马达乱转,仔细再检查各电路接脚后再测试.
  6.
  慢慢逆时针调整R8到灯泡亮或马达发出欲转不转的滴声后,调回一点点.
  7.
  将发射机油门逐步推高,观察动力输出是否正常,达最高时,测转速是否正确.
  8.
  照每颗 MosFET所匹配的输出测试,温度应该不会太高,通风良好时应与室温接近,反之最高约30度,30A应不超过40度.
  9.
  不同规格之MosFET不宜混用.
  使用须知(务必每节详读牢记)
  1.
  本电路为手工电路,无微电脑晶片控制.所以,没有保护锁定装置,没有侦测油门行程装置.请先谨慎实验适应,以免被咬.
  2.
  使用前需先将油门降至最低,否则一通电,或打开开关,马达随即依油门位置开始运作.
  3.
  电变位置,必须置於电池之后.也就是"马达"-"电池"-"电变"-"接收机".否则坠机时,电池会把电路打烂.
  4.
  每次更换不同厂牌型号之接收机,必须先重新校调R8.
  5.
  电阻与目视电路有裸线部分,最好通通都用细热缩套统封装,避免日后因挤压短路,底部以防损厚胶布贴住.
  6.
  本电路适合空间较大的机种,若空间狭小,久了很容易挤压坏掉.
  7.
  没有BEC喔,所以,当高空动力滑翔机时,请小心喔!当飞动力机无彷,会先飞不下去,离真正没电还一段时间.
  8.
  若觉得动力反应速度有点慢(约一秒),是正常的.个人蛮喜欢的,比较没有太敏感的反作用力造成的难操控.讨厌的人,可以把C2改成1uF.
发表于 2020-2-29 11:49:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-1-6 22:39:10 | 显示全部楼层
支持DIY,学习啦,感谢分享
发表于 2019-8-23 14:59:35 | 显示全部楼层
为了牛币,为了牛币,为了牛币……
发表于 2019-8-21 15:31:48 | 显示全部楼层
我要是能做个电调就好了
发表于 2019-8-19 20:35:15 | 显示全部楼层
技术贴,同样顶。
发表于 2019-6-6 19:53:14 | 显示全部楼层
技术贴必须顶DIY 30A电调  转 电池,电调,接收机,DIY,滑翔机 作者:wyd1996 5460
发表于 2014-3-31 20:23:13 | 显示全部楼层
顶
发表于 2014-4-18 10:27:53 | 显示全部楼层
楼主v5,要是有元器件的参数跟电路图就好了DIY 30A电调  转 电池,电调,接收机,DIY,滑翔机 作者:大眼睛 5695
发表于 2014-4-21 14:08:48 | 显示全部楼层
大眼睛 发表于 2014-4-18 10:27 DIY 30A电调  转 电池,电调,接收机,DIY,滑翔机 作者:eversence 4489
具体可以参考这里,路过帮助!http://www.stefanv.com/rcstuff/esc.htm
发表于 2014-4-21 20:11:54 | 显示全部楼层
eversence 发表于 2014-4-21 14:08 DIY 30A电调  转 电池,电调,接收机,DIY,滑翔机 作者:大眼睛 3696
谢谢
发表于 2014-4-25 19:52:43 | 显示全部楼层
这是哪里用的
发表于 2016-3-7 11:10:49 | 显示全部楼层
技术贴必须顶
发表于 2016-3-20 08:07:29 | 显示全部楼层
1.输出:30A持续输出,45A最高输出.  请问你这个是用什么来保证的呢?你测的?还是mosfet的spec?
发表于 2017-8-22 08:13:56 | 显示全部楼层
学习学习,学习一下
发表于 2017-9-25 08:18:30 | 显示全部楼层
赞
发表于 2018-5-7 10:51:07 | 显示全部楼层
这个还要印刷电路板
发表于 2018-5-10 09:23:06 | 显示全部楼层
楼主来个洞洞板的电调
发表于 2019-1-9 19:19:09 | 显示全部楼层
技术贴必须顶,顶顶顶
发表于 2019-1-10 16:09:20 | 显示全部楼层
支持DIY,学习啦,感谢分享
发表于 2019-1-13 14:35:03 | 显示全部楼层
学习学习,学习一下
发表于 2019-5-23 20:32:32 | 显示全部楼层
学些了 谢谢分享
发表于 2019-6-1 20:19:38 | 显示全部楼层
看不懂 凑个热闹
发表于 2019-6-6 19:06:36 | 显示全部楼层
技术贴必须顶,顶顶顶
