请问飞控连接GPS后地面站该显示什么
我的是APM2.8飞控,连接GPS后再连接地面站,仪表那里右下角显示GPS:3D定位 正常的不该是显示搜到多少颗卫星吗?而且过一会儿就显示:GPS坐标不对 GPS不健康 而且GPS上什么灯都不亮,是GPS的问题吗?
这个意思是GPS问题,首先要检查GPS是否插好,然后在设置里进行加速度计罗盘校准,详细看这个泡泡教程http://www.moz8.com/thread-36165-1-1.html?x=14757
茶茶学航拍 发表于 2015-7-25 13:41
这个意思是GPS问题,首先要检查GPS是否插好,然后在设置里进行加速度计罗盘校准,详细看这个泡泡教程http:/ ...
请问这样的插线正确吗?已经连接好了
就这么沉了?
你用的哪家的 问问商家 线的颜色不一样
茶茶学航拍 发表于 2015-7-25 14:05
你用的哪家的 问问商家 线的颜色不一样
我是按照泡泡老师的来得,如果机头方向朝着自己,红线就离自己最远,如果反过来就插不上了
33843615 发表于 2015-7-25 14:09 static/image/common/back.gif
那就对的
茶茶学航拍 发表于 2015-7-25 14:33
那就对的
但是拿到室外连接地面站,搜不到星,一直是3D定位
在地面站 地图的左下角有星数和定位精度,你室外测试一下吧,应该没有问题吧,还有在室内漂是很正常的,信号不好!建议你在空地上!
建议室外上电,测试GPS是否正常
室外搜星,六颗星以上就显示GPS正常了。
换个GPS看看
sdasus 发表于 2015-7-25 17:52
在地面站 地图的左下角有星数和定位精度,你室外测试一下吧,应该没有问题吧,还有在室内漂是很正常的,信 ...
左下角?能给我截个图看看吗? 追风的旗 发表于 2015-7-25 19:33
建议室外上电,测试GPS是否正常
怎么看才算正常? GPS反了
xiaoyingfeng 发表于 2015-7-27 00:01
GPS反了
怎么反了?插线反了还是插线接口反了?
