螺旋桨入画了该怎么办?狼哥来帮个忙
云台如图所示,狼哥你用的时候有没有什么发现?俯仰不能控制吗,我是用d10的旋钮控制,拍到桨往下调一下就行
螺旋桨入画,一是降低云台安装高度,就是尽量往地上贴远离电机的高度水平线,再次可以把云台设置一下俯仰默认往下10-15度,这样前进也不容易桨入画,在一个狗用M模式就好,1080P 60幀 M视野,变形小一些。S或W能拍到桨不用换位置一般M就拍不到了。最后还是要根据实际情况来调整。
还有一个问题就是你的遥控能控制云台的pitch和way吗?我的d10貌似控制不了呢
不知道
感谢支持
飞行少年 发表于 2015-7-21 00:18 static/image/common/back.gif不知道
感谢支持
螺旋桨入画了该怎么办?
可以加长下挂,或则降低云台挂载来解决 记得选我为最佳答案{:1_1:}
原来是这样
AIbluecapf 发表于 2015-7-21 09:59 static/image/common/back.gif螺旋桨入画,一是降低云台安装高度,就是尽量往地上贴远离电机的高度水平线,再次可以把云台设置一下俯仰默 ...
原来是这样
你还真说对了,我也是d10,但一直没调好
神经病 发表于 2015-7-21 15:04 static/image/common/back.gif俯仰不能控制吗,我是用d10的旋钮控制,拍到桨往下调一下就行
你还真说对了,我也是d10,但一直没调好俯仰的控制
额,怎么选最佳?
茶茶学航拍 发表于 2015-7-21 18:33 static/image/common/back.gif螺旋桨入画了该怎么办?
额,怎么选最佳?
把俯仰控制对应到遥控器的一个通道上不就行了吗
这个云台没有地线,我接上旋钮控制不了,你
飞天狼 发表于 2015-7-21 23:29 static/image/common/back.gif把俯仰控制对应到遥控器的一个通道上不就行了吗
这个云台没有地线,我接上旋钮控制不了,你的没问题吗?
狼哥那个云台不是只能控制pitch和wa
狼哥那个云台不是只能控制pitch和way嘛,而且只有这两根信号线,我的d10接上没反应吖,你的接上没有问题吗?
学习了
谢谢,期待解答
沈淼章 发表于 2015-7-22 19:00 static/image/common/back.gif帮顶
谢谢,期待解答
其实这个云台很不错了 狼哥但是横滚和俯仰支撑接一个通道两个同时接就不行了~~我的是14SG
你的意思是接pitch和way只能接一个
元素 发表于 2015-7-22 23:30 static/image/common/back.gif其实这个云台很不错了 狼哥但是横滚和俯仰支撑接一个通道两个同时接就不行了~~我的是14SG
你的意思是接pitch和way只能接一个?两个接就不行了?
你是单接了一根信号线吗?
你是单接了一根信号线吗?
微尘 发表于 2015-7-23 13:40
你是单接了一根信号线吗?
对 我只接了俯仰横滚没接 完美控制~~
