飞鸽笔记 发表于 2015-7-14 13:37:43
MWC手机地面站求助
请问为什么有些安卓手机装不了这个GUI软件
yachxc 发表于 2015-7-14 20:28:01
这个可以通过root手机后,直接将apk文件通过root explorer等文件管理软件,复制到system/app文件夹下,重启手机就有了。记得文件名不要有中文,最好也不要有空格
武杰杰 发表于 2015-7-14 22:15:19
来学习一下
飞鸽笔记 发表于 2015-7-14 22:36:20
yachxc 发表于 2015-7-14 20:28 static/image/common/back.gif
这个可以通过root手机后,直接将apk文件通过root explorer等文件管理软件,复制到system/app文件夹下,重启 ...
有没有教程,发个链接让我参考参考
复制进去后提示说(系统不允许操作目标文件或文件夹)还有什么办法解决
yachxc 发表于 2015-7-15 06:29:59
如果用的是re,靠上面会有个挂载为可读写的按钮,点击那个再复制就可以了
补充下,复制成功了需要改权限为211,就是第一行所有者是读和写,同组用户和其它都是读。不同管理器可能显示名称不太一样,但是意思都差不多。长按文件就会出来菜单的,会有权限,或者权限管理等菜单。
飞鸽笔记 发表于 2015-7-15 23:56:55
yachxc 发表于 2015-7-15 06:29 static/image/common/back.gif
RE是什么,我用360助手查看文件,复制没进去,
yachxc 发表于 2015-7-16 19:24:17
Root Explorer,其它文件浏览器,比如es等,都可以。前提是手机已root,并且有权限管理软件,不然没有授权是更改不了system分区的读写权限的
飞鸽笔记 发表于 2015-7-16 22:37:54
yachxc 发表于 2015-7-16 19:24 static/image/common/back.gif
Root Explorer,其它文件浏览器,比如es等,都可以。前提是手机已root,并且有权限管理软件,不然没有授 ...
es是一个浏览器还是一款查看器??要另外下载吗
yachxc 发表于 2015-7-17 21:30:34
全称是es文件浏览器,不止可以用来管理文件,集成了不少功能。这些都是第三方app,都需要单独下载安装的
查看完整版本: MWC手机地面站求助
