如何在Mission Planner中下载与分析日志及参数查询
本帖最后由 茶茶学航拍 于 2015-7-15 22:25 编辑有两种方法可以记录你飞行时的数据。尽管两种记录方法十分类似,但也有些区别:
[*]闪存日志(本页的主题)飞行完成后,可以从APM或PX4的板载闪存上下载。飞机和地面车辆,只要一开机就会自动创建闪存日志。 四轴上则是解锁后才创建闪存日志。
[*]数传日志(也称为“tlogs”)用3DR或XBee数传模块连接APM到电脑上,会被Mission Planner(或其他地面站)记录下来。
[*]设置你想要记录的数据LOG_BITMASK参数控制闪存内记录什么类型的数据。如果你想指定某个消息类型附加到默认的方法上,在Mission Planner标准参数列表页面,可以在Log Bitmask的下拉列表设置。
[*]用Mission Planner下载日志
[*]打开Mission Planner的终端界面。
[*]单击“连接APM”或“连接PX”。
[*]当出现提示时,单击“日志下载”
[*]当“日志”屏出现,在多选框先选择,然后下载(一般选择数字最大)
[*]选择你的模型类型(APM:Copter, APM:Plane, APM:Rover)。这一步,保证了下载的参数比率正确。
[*]单击“下载这些日志”
[*]出现的文件夹会显示日志文件,位置在软件安装目录,logs文件夹或在手动配置的文件夹。在软件的配置/调试 > log path可以设置。文件的格式:YYYY-MM-DD HH-MM##.log,其中日期是当前日期,##是日志编号。.kmz文件和log文件是一起的,用Google打开kmz文件后,可以看到飞行路径3D效果图。同时也生成了 .gpx文件 ,不过很少用。清除日志:
[*]按下“清除日志”按钮,会清除所有的日志。
[*]这个功能很有用,可以把前些天没用的日志删除,保留有用的日志。
[*]闪存写满了,会覆盖最旧的日志。
[*]查看内容打开闪存文件分析,按照以下步骤:
[*]详细信息(针对APM:Copter)ATT(姿态信息):Roll-In:你想要的roll角度,单位:厘米-度(roll往左为负,右是正)Roll:模型实际的roll,单位:厘米-角度(roll往左为负,右是正)Pitch-In:你想要的pitch角度,单位:厘米-角度(pitch往前为负,后是正)Roll:模型实际roll,单位:厘米-角度(roll往左为负,右是正)Yaw-In:你想要的偏航率,范围 – 4500 ~ + 4500(不是“度/秒”,顺时针方向为正)Yaw:模型实际航向,单位“厘米-度”,且 0 = 北。NavYaw:想要的航向,单位:厘米-度ATUN(自动调试概览):Axis(轴):0 = Roll,1 = Pitch调试步骤:0 = 恢复值(测试前或测试后),1 = 测试(如:用晃动测试响应),2 = 更新数据(晃动完成,增益调整完成)RateMin:测试期间最小记录速率RateMax:测试期间最大记录速率RPGain:测试得到的P比率增益值RDGain:测试得到的D比率增益值SPGain:测试得到的自稳P增益值ATDE (自动调试详细步骤):角度(Angle):飞行器经测试轴的角度,单位厘米-度。比率(Rate):飞行器经测试轴,旋转的比率,单位厘米-度。CAM(相机快门按下时的时间和所处位置):GPSTime:按下快门后,GPS记录当时的时间(以毫秒为单位)Lat:加速度计 + GPS纬度估计值Lat:加速度计 + GPS经度估计值Alt:加速度计 + 气压计测得离地面高度估计值(单位:cm)Roll:模型roll角度(单位:厘米-度)Pitch:模型pitch角度(单位:厘米-度)Yaw:模型的航向(单位:厘米-度)CMD:(从地面站接收命令或作为任务的一部分执行)。CTot:命令总数CNUM:任务的命令编号(0代表不没飞,1代表第一个任务)Cld: MavLink 消息IDCopt:选项参数(用于许多不同的目的)Prm1:命令参数(用于许多不同的目的)Alt:某命令执行时的高度,单位为米Lat:某命令执行时的纬度Lng:某命令执行时的经度罗盘(COMPASS):(罗盘原始数据和compassmot补偿值):MagX,MagY。MagZ:x、y和z轴,原始磁场值。OfsX,OfsY,OfsZ:原始磁场偏移量(只有参数COMPASS_LEARN = 1时才有用)MOfsX,MOfsY,MOfsZ:油门或电流的compassmot补偿CURRENT(电流):(以10HZ频率记录电流和主板电压信息):Thr:油门输入范围从 0 ~ 1000ThrInt:综合油门(即,此次飞行全部油门输出之和)电压(Volt):电池电压; 记录格式:实际电压*100Curr:电池电流输出,记录格式:安培*100VCC:主板电压CurrTot:电池总放电电流CUTN(油门和高度信息):ThrIn:飞手的油门大小,表示为从0到1000的数值SonAlt(声纳高度):声纳测得离地面的高度BarAlt:气压计测得离地面的高度WPAlt:定高、悬停、返航或自动飞行模式的目标高度NavThr:未使用AngBst:飞行器倾斜飞行时会增加的油门大小,范围0 ~ 1000(自动给所有电机同时加油门,以补偿自动驾驶仪在倾斜飞行时减少的高度)CRate:加速计 + 气压计估计的上升速率,单位cm/sthrout:最终油门输出大小,传送到电机(从0 ~ 1000)。在自稳模式下,通常相当于ThrIn + AngBst。DCRate – 飞手想要的上升速率,单位:cm/sD32,DU32(数据类型:有符号32位整数或无符号32位整数):id:变量标识号。仅有两个可能的值7 = 内部状态的位掩码。个别位含义在 ArduCopter.pde文件结构体ap中。9 = 简单模式的初始航向,单位:厘米-度ERR(错误信息):下面列出:子系统及错误代码1:Main(从未使用)2:无线电(Radio)ECode 1:“Late Frame”意思是APM的板载ppm编码器,至少2秒钟了没有更新数据。ECode 0:意思是ppm编码器恢复数据更新,错误已解决。3:Compass(罗盘)ECode 1:罗盘初始化失败(很可能是硬件问题)ECode 2:从罗盘读取数据失败(可能是硬件问题)ECode:上述错误已解决4:Optical flow(光流)ECode 1:初始化失败(很可能是硬件问题)5:油门安全故障ECode 1:油门下降到参数FS_THR_VALUE以下,可能RX/TX失去连接ECode 0:上述问题解决,意思是RX/TX恢复连接6:电池安全故障ECode 1:电池电压低于参数LOW_VOLT,或电池过度放电能力超过参数BATT_CAPACITY7:GPS安全故障ECode 1:GPS断开锁定至少5秒钟ECode 0:GPS恢复锁定8:GCS(地面站)安全故障ECode 1:地面站的操纵杆,至少5秒钟未变化。ECode 0:恢复地面站的更新9:围栏ECode 1:超过限定围栏高度ECode 2:超过限定围栏范围ECode 3:超过限定海拔高度和围栏范围ECode 1:模型回到限定范围内10:飞行模式ECode 0 – 10:模型不能进入想要的飞行模式(0 = 自稳,1 = 特技,2 = 定高,3 = 自动,4 = 导航,5 = 悬停,6 = 返航,7 = 盘旋,8 = 定位,9 = 着陆,10 = 光流—悬停)11:GPSECode 2:GPS故障ECode 0:GPS已故障清除12:撞击检查ECode 1:检测到撞击EV:(事件的编号)。可能事件的完整列表可以在 defines.h 找到,最常见的是:10 = 解锁(Armed)。11 = Disarmed(上锁)。15 = 自动解除锁定(飞行员已经拉高油门大于0了、自动驾驶仪不用再控制油门)16 = 起飞(TakeOff)18 = 降落完成(Land Complete)25 = 设定“家”(家的位置坐标已经获取)GPS:状态–0 = 没搜到GPS; 1 = 有GPS,但没定位; 2 = 2D 定位,3 = 3D定位GPSTime:按下快门后,GPS记录当时的时间(以毫秒为单位)NSats:目前正在使用卫星的数量HDop:GPS测量精度(1.5代表好,大于2代表不太好)Lat:由GPS得到的横向高度Lng:由GPS得到的纵向高度RelAlt:加速计 + 气压高度,单位为米Alt:由GPS得到的高度(不是由飞控)SPD:水平的地面速度(单位:米/秒)GCrs:地面方向,以度为单位(0 = 北)IMU (加速度计和气压信息):GyrX,GyrY,GyrZ:陀螺仪原始旋转率(单位:度/秒)AccX,AccY,AccZ:加速度计原始值(单位:m/s/s)INAV(惯性导航位置和估计速度):BAlt:气压高度(单位:cm)IAlt:惯性导航高度估计值(单位:cm)IClb:惯性导航上升速率估计值(单位cm/s)ACorrX。ACorrY,ACorrZ: x,y 和 z轴 加速度计矫正(单位:cm/s/s)GLat,GLon:“家”的GPS纬度和经度ILat, ILng:“家”的惯性导航经度和纬度模式(飞行模式):模式:飞行模式显示为一个字符串(即:自稳、悬停等)ThrCrs:巡航油门大小(0–1000),自动驾驶仪自动判断选择最佳大小的油门,用于保持飞行器悬停稳定。电机(PWM输出到各个电机):Mot1,Mot2等:从飞控发送pwm命令到电调/电机NTUN(导航信息):WPDst:离下一个航点(或悬停目标)的距离(单位:cm)。只有在悬停,返航,自动模式才更新。WPBrg:bearing to the next waypoint in degreesPErX:纬度方向,飞行器和下一航点之间的距离。PErY:经度方向,飞行器和下一航点之间距离。DVelX:纬度方向,所需速度(单位为cm/s)DVelY:经度方向,所需速度(单位为cm/s)VelX:纬度方向,实际加速 + GPS估计速度VelY:经度方向,实际加速 + GPS估计速度DAcX:纬度方向,所需加速度(单位为cm/s/s)DAcY:经度方向,所需加速度(单位为cm/s/s)DRol:想要的roll角度(单位:百分之一度)DPit:想要的pitch角度(单位:百分之一度)
狼哥给加个精吧
硬货,多谢分享,老晋正在玩PIX,看来也要学学日志了{:1_12:}
aaazzzlj 发表于 2015-7-9 16:38 static/image/common/back.gif
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
好贴顶一个
硬货,多谢分享{:1_20:}
xiaoyingfeng 发表于 2015-7-9 18:03
硬货,多谢分享
希望能帮到大家
AIbluecapf 发表于 2015-7-9 17:35
好贴顶一个
谢谢帮顶
先顶,再好好学习
顶顶顶
刚好学习看日志呢,感谢了
bg9tm 发表于 2015-7-10 12:26 static/image/common/back.gif
先顶,再好好学习
多谢
455090630 发表于 2015-7-10 13:52 static/image/common/back.gif
顶顶顶
多谢
国^宇 发表于 2015-7-10 13:58 static/image/common/back.gif
刚好学习看日志呢,感谢了
好呢
学习 非常感谢楼主的奉献 顶!!!!!!!!!!!! 留下痕迹以后用
顶贴留爪。。
顶!!!!!!!!!!! 插眼,随时来看看,楼主牛逼
