电动模型飞机动力系统浅析(三、电子调速器)
接下来我们看看电子调速器是怎么回事。 有刷的电调很简单,它就是用接收机送来的电信号控制一个或两个功率放大管的基极,功率放大管就会让它的集电极和发射极之间通过相应的电流,从而推动电动机运转。这里所说的放大是相对于控制信号而言的,在讲电池的时候我们说过,整个电路的最大电流是个定数,不可能被任何器件放大。无刷电子调速器的原理也不复杂。它的首要任务是把直流电转变成交流电,这也是为什么国外和同胞把它叫做“电变”的原因。一般的电调都使用一个单片机来完成这个任务,型号是价廉易用的迈克8。 电调的第二个任务是给接受系统供电,一般使用两个稳压管和一个电解电容来完成。 无刷电子调速器可调整的地方很多,和我们有关的主要有三个。
一是电池的颗数,早先生产的电调需要自己调这个参数,音乐响过如果嘀、嘀、嘀叫三声就是三颗(11.1V),这是出厂时的设置;如果叫两声就是两颗(7.4V)。假如电调叫的和你用的电池颗数不符,电调就会拒绝工作,这时你就要把油门打到最大再接电池,电调进入设置模式,然后按厂家说明进行调整。现在一般的电调都是自动侦测,除非出现异常就不用管它。二是进角,它的改变可以发挥电机的最佳性能,但一般情况下我们也不用去动它。三是返回工厂设定,在电调工作不正常时可以按照厂家说明进行调整。
电调支持的电机是有数的,一般越好的电调支持的电机种类越少,到是廉价的简易电调什么电机都能驱动。 电调都有油门侦测功能,假如你的遥控器油门摇杆不在最低位置,电调就会报警。 简单的电调只有两条引出线,三根一起的接接收机的第三通道——油门通道,两根线的接电池,一般习惯是打开接收机再接这条线。复杂一点的还有两条线,一条是电源总开关,另一条是软开关,一般直升机才用。软开关必须按住三秒以上才能开机。
厂家出厂时标定了电调的输出电流,也就是通常所说的多少、多少A(安培)。实际上这是最大电流,只能在很短时间内输出,时间超过几秒电调就冒烟,所以在配置电调时不要光从价格和重量上考虑,而要留有一定的富裕。
电调烧的情况有几种,一是长时间过载,小马拉大车累死了;一是电机缺相或搭铁,只要电机不转电调就会因为电流过大而烧毁;三是飞机掉到水里了,这时应该立即关掉遥控器,捞出飞机迅速拔开电池连接线,然后用吹风机吹干电调再启动,也许能救电调一命。
电调烧掉你也不必太沮丧,剪开电调包皮,查看电调正面,如果没有过度燃烧的痕迹,那就是背面的功率贴片烧了。检查一下一共烧了几片,上电子市场买几片相同型号的贴片焊上去就行了。 最后说说直机电调与固定翼电调的区别。
直升机的旋翼很大,电机的转速很高,在启动时容易卡住,所以直升机的电调在启动方面设置了特殊的程序,以保证启动的成功,其它方面差别不大。一般来说直升机的电调可以用于固定翼,而固定翼的电调不能用于直升机
看起来好像不错的样子 我擦!我要沙发! very good
