2766查看 | 12回复
飞越650,KV320电机,1552桨,最大起飞重量多少,多重是最合适的!
发表于 2015-7-7 23:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上试飞,全部设备都加上,3KG,用的两块4S2600毫安电池并联,起飞怎么接近满油门呢?感觉电机特别没劲!
飞越650,4114KV320电机,1552桨,加上云台,相机,一套,不带电池,2.2KG。重吗?我这配置最佳起飞重量是多少,求助!
飞越650,KV320电机,1552桨,最大起飞重量多少,多重是最合适的! 电池,云台,电机 作者:a769417772 2948
 楼主| 发表于 2015-7-8 23:29:13 | 显示全部楼层
cmhoo 发表于 2015-7-8 00:19 飞越650,KV320电机,1552桨,最大起飞重量多少,多重是最合适的! 电池,云台,电机 作者:a769417772 1467
这个kv值的电机要用6s电池
换过6S很顺利飞起来了!
发表于 2015-7-8 00:19:54 | 显示全部楼层
这个kv值的电机要用6s电池
 楼主| 发表于 2015-7-8 00:22:13 | 显示全部楼层
cmhoo 发表于 2015-7-8 00:19 飞越650,KV320电机,1552桨,最大起飞重量多少,多重是最合适的! 电池,云台,电机 作者:a769417772 5260
这个kv值的电机要用6s电池
请问起飞重量多少合适了?最大起飞重量是多少了?
发表于 2015-7-8 00:23:30 | 显示全部楼层
4kg以内
 楼主| 发表于 2015-7-8 00:25:40 | 显示全部楼层
cmhoo 发表于 2015-7-8 00:23 飞越650,KV320电机,1552桨,最大起飞重量多少,多重是最合适的! 电池,云台,电机 作者:a769417772 5910
4kg以内
谢谢
发表于 2015-7-8 09:38:09 | 显示全部楼层
你电池用的不对。换6s试试
发表于 2015-7-8 09:57:07 | 显示全部楼层
6S    5000...在2.5公斤里是好的。。。要6S。。。。
发表于 2015-7-8 21:28:39 | 显示全部楼层
高压低kv大桨,
 楼主| 发表于 2015-7-8 23:28:24 | 显示全部楼层
feilang06 发表于 2015-7-8 22:45 飞越650,KV320电机,1552桨,最大起飞重量多少,多重是最合适的! 电池,云台,电机 作者:a769417772 5564
正常情况下6S电,上15桨,你就按每个电机800克计算就行,这样起飞重量最好控制在3.2以内,另外你用2600的4S ...
谢了,
发表于 2015-7-8 23:33:34 | 显示全部楼层
a769417772 发表于 2015-7-8 23:29 飞越650,KV320电机,1552桨,最大起飞重量多少,多重是最合适的! 电池,云台,电机 作者:cmhoo 8363
换过6S很顺利飞起来了!
航模对部件的性能参数要熟悉,不然就容易出问题。
 楼主| 发表于 2015-7-8 23:37:28 | 显示全部楼层
cmhoo 发表于 2015-7-8 23:33 飞越650,KV320电机,1552桨,最大起飞重量多少,多重是最合适的! 电池,云台,电机 作者:a769417772 1382
这次长记性了,损失2对折叠碳纤桨
发表于 2015-7-9 18:10:29 | 显示全部楼层
2216电机,550机架,1047桨,4S4400ma电池,挂两轴云台,山狗重2310G,油门中点左右滞空10分钟,供比对参考
