森林海关 发表于 2015-7-7 21:57:24
INSU音速动力 3S 3500mah 35C电池 续航测试(补充2段视频)
INSU音速动力电池测试,算是参加下活动,顺便测试下四轴运行情况。
手里只有5200mah和2200mah的电池。
测试完成之后邮寄给音速公司。
电池到手 挺沉 ,302g,前后都有铝板,很硬。
配置:
山寨F450机架
朗宇 2212 KV980
Apm +6M gps
1.2g 600mw图传(杂牌)
毛子2轴云台
sj6000 带wifi(当初我是咋想的)
空机:1100克电池:300克起飞重量:1400克
续航:8分电压:4.17到3.7V(总电压11.1),设置BB响3.7V,下来之后11.1-11.2V之间。
视频地址,在小区楼顶,新手,还不敢飞太远,富斯i6 控,听说能400米,这个视频是前天下午拍的,今天晚上拍了下osd显示240多米,明天上今天的视频:
http://player.ku6.com/refer/vBRQeg5e4UndP9_GeJuLuw../v.swf
正好请教下各位 同样我上5200mah电池,时间也是8-9分。最多到10分
电池冲进去 电量如下,3105ham,从3.7v到 4.2,接近2个小时才充满。。
今天视频通过审核了。
地址如下:还是8分左右,但是这2次,没有报警,我估计还可以再飞一段时间。电压11.2之间。充电基本都在3000mah。
http://player.ku6.com/refer/4lEftqLO1w53Hj2KQMg9iA../v.swf
晕 有一个不知道为什么没有通过。。。
老晋 发表于 2015-7-8 11:46:05
这个重量下来的话,电机会有点热吧。
你用3500飞8分钟,5200最多10分钟估计是电池重量上去了,电机和桨的效率下降了的原因。
2212级别的1.5kg是个极限了吧,老晋以前也玩2212+1045,这个配置适合入门,要续航长,不单加大电池容量,大机架+低KV电机+大桨+大电池才是正解。
武杰杰 发表于 2015-7-8 17:22:13
450机架控制在1400g以下比较好飞
森林海关 发表于 2015-7-8 22:22:30
昨天图片不知道为什么挂了。。
INSU-Power 发表于 2015-7-8 23:57:02
好漂亮的电池 哈哈 {:1_12:}感谢各位对音速动力的支持和信赖,音速会越做越好,不会辜负模友的期望{:1_23:}大家都可以使用一下音速电池,试用绝对不会收您一分钱的费用哈,音速说到做到,耍赖的话可以论坛曝光~~~~~辽商品质,诚信合作!!!店铺地址:http://shop116019545.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.jVqGjK
沈淼章 发表于 2015-7-9 11:37:21
顶
-小哥 发表于 2015-7-9 14:35:14
森林海关 发表于 2015-7-9 18:03:28
大神00 发表于 2015-7-9 14:35 static/image/common/back.gif
求山狗链接
我那个山狗挺一般的,你没发现画面右侧有点模糊么~我还郁闷了,不知道啥原因,还是买sj4000吧
查看完整版本: INSU音速动力 3S 3500mah 35C电池 续航测试(补充2段视频)
