电机通电就冒烟烧掉,电调没烧损现象,已经烧掉两个新.....
四轴,电调是好盈20A,动力是3S锂电,电机是银燕2212电机情况是这样的,四路中有一路通电电机就抖动,伴随着有烟冒出来,电调没有烟。其余三路正常。
将通电正常的电机接到烧电机的电调上,通电后电机抖动伴随冒烟烧掉,电调还是没有烧损现象。
向各位模友求助,这是什么原因呢,已经烧掉两个新电机了,是电调坏了么?怎么确认是电调有问题?
先谢谢大家了
求助,电机通电就冒烟烧掉,电调没有烧损现象
先谢谢大家了
你这个很有可能是电调输出缺相 也就是连电机的三根线中 有一根线不通 用万用表打通路档量下三根线 相互间有没有数字显示(指针示的万用表,指针有没有反应)如果没有就是其中一根线不通 有可能是虚焊了主要是香蕉头那部分不懂加QQ730041454
看样子应该是电调问题 看能不能找卖家索赔
3G通讯 发表于 2015-7-5 18:36
你这个很有可能是电调输出缺相 也就是连电机的三根线中 有一根线不通 用万用表打通路档量下三根线 相互间有 ...
确实是缺相了,有两根线没有电压输出
缺相就会烧坏电机么?我没有用香蕉头,是直接焊的
可怜我的两颗新电机
索赔就算了,用了一年多了,就是想知道原因,可怜我的两颗新电机
tcfa86 发表于 2015-7-5 19:15 static/image/common/back.gif
用了那么就怎么换电机就有问题?
换上老电机试试 或者恢复电调出厂设置 电调的启动力度太大会烧电机的
我的也出现过这种情况,冒烟后上其他的电调也能转,但是无力,没有一点惯性了,也是缺相了吗?
应该是烧线圈了电机烫不烫
补充一点 如果电机 赌转 首先电机没有问题,那肯定是电调到电机 的三根线有根不通这种情况多数都是香蕉头那里虚焊或者断开
基本是电调的问题了,换掉吧
tcfa86 发表于 2015-7-5 19:13
确实是缺相了,有两根线没有电压输出
可怜我的两颗新电 ...
当然会烧电机 了 电路都不通了其中一根线不通路就会造成另外两线线短路 电流 大烧线圈
电调MOS管已经击穿。MOS管击穿后内阻很小的,几乎等于导线,电调怎么会冒烟那?换那个电调吧
看你这故障,两种可能,1是缺相,2是有MOS管击穿。直流加在线圈上可以理解阻值为0Ω,烧电机一瞬间的事,要是懂万用表怎么用的话回复我,教你判断故障或修复电调。
zxfbaal 发表于 2015-7-5 20:33 static/image/common/back.gif
匝间短路了,再试会烧电调的哦
电调进过水也会这样 youren1688 发表于 2015-7-6 01:54
看你这故障,两种可能,1是缺相,2是有MOS管击穿。直流加在线圈上可以理解阻值为0Ω,烧电机一瞬间的事,要 ...
通电后用万用表测量电调的三根输出线,有两根间没有电压,其余都有电压输出,11伏多点。
这是缺相么?
嗯,烧掉两个电机了,要换掉电调
海浪 发表于 2015-7-5 19:19
用了那么就怎么换电机就有问题?
新弄了套机架,然后拆机装机的,接好线之后试电机转向都是好用的,最总装完试飞的时候通电就看到电机冒烟烧掉了啊
tcfa86 发表于 2015-7-6 09:12 static/image/common/back.gif
这是缺相么?
是交流电还是直流电,这很重要
