18650 电池3.7 升压 12伏,代理锂电池 用在遥控器上
18650 电池3.7 升压 12伏,代理锂电池 用在遥控器上 需要的朋友可以找我,,
我今天刚做了一个升压板,,,使用锂电池,3个五的电池,,
一下子 就没有电了,,,个人目测 能用几天时间,{:1_9:}现在验证中
现在这个能检测 升压的电压,,可能检测不到电池的电压吧,,,不知道需不需外置 电压检测表,,
一节2200mah的电池升压到12v即使效率百分百,也只能相当于容量约为700mah,太小了,不过多带上几节备用还是可以的
遥控器一般电流多大?
多用两节,串联起来组个3s呗,不过内阻要差不多的比较好。
天地飞可以直排锂电的,飘过。
顶
买几个1860电池串联 容量都是固定的~要不你并联几个
不错的创意!
然并卵
这个早就做过,有一个严重问题,控上的电压检测失效了。因为DC-DC是带稳压的。所以总是满电状态,等电池没电了,直接关机。
youren1688 发表于 2015-7-4 14:22
这个早就做过,有一个严重问题,控上的电压检测失效了。因为DC-DC是带稳压的。所以总是满电状态,等电池没 ...
没错!
楼上说的对,不建议使用稳压模块,控自带的电压检测就失效了
本人用的是5号磷酸铁锂电池
没测试,,改天测试一下,
lipzbob 发表于 2015-7-4 06:26 static/image/common/back.gif遥控器一般电流多大?
没测试,,改天测试一下,
单个差不多够用了,
yachxc 发表于 2015-7-4 09:10 static/image/common/back.gif多用两节,串联起来组个3s呗,不过内阻要差不多的比较好。
单个差不多够用了,
是的,这点就是不好,,有什么代替的??
youren1688 发表于 2015-7-4 14:22 static/image/common/back.gif这个早就做过,有一个严重问题,控上的电压检测失效了。因为DC-DC是带稳压的。所以总是满电状态,等电池没 ...
是的,这点就是不好,,有什么代替的??
还有什么好代替的?
还有什么好代替的?
在电池上加个BB响,既能看见电压,还能疏忽是给你报警。
遥控器一般电流多大?
fs t6发射时大约110ma我长期练模拟器把发射模块电源挑掉50多ma
