适合菜鸟--富斯9原厂固件电压监控不准加外置电显
一直在用富斯9,原厂固件飞四轴也够用,唯一就是鸟文菜单看着很累,到现在也就基本设置熟悉,最郁闷的是原厂固件电压检测不准,刷固件才能解决,但也不是每个人喜欢折腾愿意刷固件,最简单的就是加一个外置电显。这样晚上也能看见了,要是加个BB响还带低电压报警{:1_12:}。主要考虑电显在遥控开关打开的时候才显示,不开开关不显示。顺着这个思路用万用表在开关附近打表测试线路,找到合适的正负电压检测点。接到上图两个点开关打开显示电压,关上不显示
5块成本
可以发现电显电压比遥控高1V,显示真实电压。改了飞行模式切换神器,现在不刷固件很完美,有机会把背光加上
我是沙发 哈哈有空请教下 一个朋友刚刚买了fs9
没有失控保护是硬伤,各位有什么好方法?
speedfly 发表于 2015-7-3 07:41 static/image/common/back.gif
没有失控保护是硬伤,各位有什么好方法?
飞控保护够用了,一般尽量别用失控保护,在遥控范围内飞最好
没失控,所以放弃了fs9.
没有失控保护是硬伤,各位有什么好方法?
换高频头就解决这个问题了
楼主,显示器支架怎么装上去的,我是fs-6,遥控器的手提是塑料的
词不达意 发表于 2015-7-3 08:54 static/image/common/back.gif
换高频头就解决这个问题了
高频头价格贵,还有什么好方法?其实就是接收机的问题
其他的就不知道了
塑料的只有钻孔安装
电显漂亮
电显漂亮
楼主你电压测不准,检测R1(5.1K)、R2(2.7K)和R12(200欧)电阻,看看是否正常,再就是这个电压要校准才行的。
富斯9本身可以实现6个模式开关的 还有楼主的这个液晶应该也不是很准因为我的遥控 如果电池是刚充满的时候 遥控器显示的电压是12.1V也就是比实际电压少了0.5V这样的话楼主的电显有可能就比实际电压高了0.5v如果等到电显显示到电池放电截至电压的时候 估计这时候实际电压已经低于遥控的正常工作电压了
不过这也有可能是由于每个遥控的差异造成的
另外要使遥控器显示电压和实际电压比较接近(因为是分压网络测电压 电压精度不会很高)可以换分压电阻
smartphone 发表于 2015-7-3 21:36
楼主你电压测不准,检测R1(5.1K)、R2(2.7K)和R12(200欧)电阻,看看是否正常,再就是这个电压要校准才行 ...
电显是校准过得精度0.1V,关键是电显要接在开关之后,会有一定的降压,电池供电经过遥控开机后负载,会比直接接电池有0.1-0.2V降幅,就算这样也比遥控原厂固件准得多,一般到10.6V就可以充电了,晚上还能看才是关键
炸香机 发表于 2015-7-3 22:00
富斯9本身可以实现6个模式开关的 还有楼主的这个液晶应该也不是很准因为我的遥控 如果电池是刚充满的时 ...
我知道可以实现6个模式,FS T6我就设过,一是嫌麻烦,而是用混空设置要多占一个通道,用切换器只占一个通道,很值得。原厂固件显示电压比实际电压低1V,我这个比实际低0.1V(经过电路负载检测的电压降了一点)已经够用了{:1_12:}
顶
AIbluecapf 发表于 2015-7-3 23:38
我知道可以实现6个模式,FS T6我就设过,一是嫌麻烦,而是用混空设置要多占一个通道,用切换器只占一个通 ...
不用占用一个通道啊 你看看我的帖子
炸香机 发表于 2015-7-4 11:52
不用占用一个通道啊 你看看我的帖子
还是感觉乱,按键就简单,我喜欢简单{:1_12:}
AIbluecapf 发表于 2015-7-4 15:05
还是感觉乱,按键就简单,我喜欢简单
感觉你的控好丑{:1_9:}
