哈尔滨X8 发表于 2013-10-2 20:16:49
新人必看 转自模型世界
非常好的不同层次教学,内容丰富,建议大家都去看看,英文要求也不是很高,主要生词多,勤查字典就好了。
首先来看飞机各部分的名称:
http://www.mxsj.net/data/attachment/forum/201011/22/1150007vhzaqz5a3opd5cv.gif
下载附件保存到相册
2010-11-22 11:50 上传
黑色字是各部位名称,红色字是部位的作用
Vertical Stabilizer:垂直尾翼安定面
Control Yaw:保证航向
Rudder:方向舵
Change Yaw(side to side):改变航向(即左右,准确的说是控制机头朝向)
Elevator:升降舵
Change Pitch(up and down):改变迎角(即上下)
Flaps:襟翼
Change Lift and Drag:改变升力和阻力
Aileron:副翼
Change Roll:控制滚转
Spoiler:扰流器(阻力板)
Change Lift,Drag and Roll:改变升力、阻力和控制滚转
Slats:缝翼
Change Lift:改变升力
Fuselage(Body):机身
Hold Thing Together & Carry Payload:把各部分连成整体,承载有效载荷(即装人或者货物)
Cockpit:驾驶舱
Command and Control:发出控制指令(控制飞机飞行)
Jet Engine:喷气发动机
Generate Thrust:产生推力
Wing:机翼
Generate Lift:产生升力
Horizontal Stabilizer:水平尾翼安定面
Control Pitch:控制迎角
副翼的作用和控制效果演示
副翼控制飞机绕纵轴(图中的蓝色虚线所示)的滚转
http://www.mxsj.net/data/attachment/forum/201011/22/115117sv7qqsv9p9e373q6.gif
下载附件保存到相册
2010-11-22 11:51 上传
注意副翼升降舵的作用和控制效果
摆动的方向和飞机滚转的方向
http://www.mxsj.net/data/attachment/forum/201011/22/1152419kz8u82s2fpv0v0z.gif
下载附件保存到相册
2010-11-22 11:52 上传
升降舵的作用和控制效果
http://www.mxsj.net/data/attachment/forum/201011/22/115334iu949x9c44rcczjx.gif
下载附件保存到相册
2010-11-22 11:53 上传
附加说明飞机的空中转弯
地面转弯跟汽车原理一样,前轮一偏就转过来了。来看看空中转弯,需要靠副翼的偏转使飞机倾斜一个坡度(下图的例子是向右方偏),这样飞机的受力就如下图所示。升力Lift的方向不再是垂直方向,而是有一个角度,如此以来升力可以分解为垂直方向的分力(黑色箭头)和向右的分力(红色箭头Side Force)。这个向右的分力就是让飞机转弯的动力。
http://www.mxsj.net/data/attachment/forum/201011/22/115438jnd82x9nwn83dd22.gif
下载附件保存到相册
2010-11-22 11:54 上传
Vertical:垂直方向
Vertical Force:垂直分力
Weight:重力(可以简单理解为重量)
Side Force:偏航分力
Lift:升力
Initial Position:初始位置
Final Position:结束位置
Horizon:水平线
An追求 发表于 2013-10-2 20:30:54
沙发 个
明天更快乐 发表于 2014-3-17 01:11:45
好帖必须得顶起
凌冷妖 发表于 2014-3-17 02:11:17
伊卜 发表于 2017-4-7 07:56:14
新手学习了
查看完整版本: 新人必看 转自模型世界
