455090630 发表于 2015-6-28 18:29:18
准备入魔f450 求配置详单
    看了几天的论坛视屏,想入手f450,以前玩过固定翼,有d10飞控一枚,现在不知道配什么,不求最好的,想求个性价比最高的,有哪位明间高手推荐下,指导下,感激不尽,最好给我也说下价格,以免被坑。最后晒出d10
通过学习交流 尤其是飞控的选择 我的处女四轴配置单惊现 63楼有新人可以参观。不懂的爬完60楼也就心有所属了 。
老晋 发表于 2015-6-29 12:13:19
自锁桨就是不用子弹头的桨,旋上去就可以,DJI的专利。你用E310,比朗X之类的贵一点点,但是不用担心射桨,平衡性也比自己配的好多了。
汉化版:http://playuav.com/article/36
E310 电机+桨,349块。
如果只用E310,那就好盈乐天20A,45一个。
动力就是630左右。
老晋 发表于 2015-6-28 19:38:21
所谓性价比最高的,就是便宜的,升级就要出掉的,看你准备玩多久?
玩玩准备升级的:
QQ飞控 70块(推荐APM 2.6 或者 2.8+GPS280-400)
山寨F45050块
XXD 2212kv98025块一个
XXD 30A电调28块一个
品牌3S220060-70块
塑料1045桨 5块
玩玩不准备升级的:
碳纤450机架 250-280块
DJI E310动力349块一套
好盈铂金30A或者乐天40A 59块一个 要4个
ATG 1045或者1145桨 10块一对要4对
品牌3S5000电池150-200
老晋感觉就是这样子吧,再高级就是浪费了,这种东西你早晚会升级。
455090630 发表于 2015-6-29 23:40:09
aaazzzlj 发表于 2015-6-29 23:38 static/image/common/back.gif
买PCB沉金版的,方便,不用分线板,黑色那种基本都不是沉金版,要买分线板焊接电机电源,麻烦。
你帮我看个地址吧,我没找到。
455090630 发表于 2015-6-29 23:36:07
aaazzzlj 发表于 2015-6-29 23:34 static/image/common/back.gif
对,你视距内飞行,BB响足够,电流计用来超视距航拍必备。远了,BB响就听不到了。
在淘宝看了几家,有一家450,黑电路板,还有家不是黑的,老哥有时间了帮我选一下。
455090630 发表于 2015-6-29 23:32:13
aaazzzlj 发表于 2015-6-29 23:30 static/image/common/back.gif
线套装全有。
电流计是实时监测电池的电压,电流,有些还带有5V供电,通过地面站或者图传看。
图穿这套先不要,那是不是电流计就先可以不买了?
455090630 发表于 2015-6-29 23:28:25
aaazzzlj 发表于 2015-6-29 22:18 static/image/common/back.gif
直针弯针看你需要,根据飞控安装空间选,无所谓。
GPS入门就6M,便宜,够用。M8N价格贵,除了定位快点, ...
看了你的帖子,我突然想入pix. 求地址和套餐。我看配的线不少啊,还有电流计是什么作用?
改线用m8是什么意思?
455090630 发表于 2015-6-29 21:04:37
aaazzzlj 发表于 2015-6-29 14:36 static/image/common/back.gif
右边这个:
机架DAYA550,电机+桨DJI E800经济装,好盈铂金30A,P2飞控。
Apm选直针还是弯针?   gps有m8n. 和6m.怎么选?我不懂。e310和e800 什么区别?800能玩450吗?
455090630 发表于 2015-6-29 14:04:36
aaazzzlj 发表于 2015-6-29 13:31 static/image/common/back.gif
你这两机架都是什么型号?
455090630 发表于 2015-6-29 14:02:53
aaazzzlj 发表于 2015-6-29 13:32 static/image/common/back.gif
P2玩航拍,操控肉,但是稳。
PIX玩航线,灵活。
谢谢了,我拜你为师算了。
lh07188 发表于 2015-6-28 19:13:00
优酷有视频。搜DEVO10
455090630 发表于 2015-6-28 19:59:55
aaazzzlj 发表于 2015-6-28 19:38 static/image/common/back.gif
玩玩准备升级的:
玩玩估计就坏了,入门级了
玩玩估计就坏了,入门级了
APM调好了,不容易坏。
考虑要炸,那就第一套,飞控用APM。炸了换配件便宜{:1_12:}
飞控越便宜,越是浪费钱,因为难控制,容易炸。
24k纯帅 发表于 2015-6-28 20:08:06
http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=13421&highlight=%E5%A4%9A%E8%BD%B4%E9%85%8D%E7%BD%AE
http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=24316&highlight=%E5%A4%9A%E8%BD%B4%E9%85%8D%E7%BD%AE
看论坛的帖子 {:1_1:}
小丸子 发表于 2015-6-28 20:59:49
我有个二手的动力扣扣770903994
455090630 发表于 2015-6-28 21:10:18
小丸子 发表于 2015-6-28 20:59 static/image/common/back.gif
我有个二手的动力扣扣770903994
什么配置?
455090630 发表于 2015-6-28 22:36:59
aaazzzlj 发表于 2015-6-28 20:07 static/image/common/back.gif
APM调好了,不容易坏。
我发现apm的设置有难度,选项是英文的,最新的就是2.8是吧,大疆310电调套装怎么样?
玩玩准备升级的:
为什么不是E305动力?我看了下E305虽然电调降级了但是电机升级了啊,买动力套岂不是更划算?{:1_7:}
玩玩准备升级的:
另外请教您一个问题,为什么现在推荐普遍飞控不是QQ就是APM,再好就上PIX...
同样的价位为什么没人推荐CC3D呢?
还有小弟一直很纠结一个问题,CC3D能不能用于450的机架?
如果能用,岂不是比QQ要好,毕竟QQ好像只有一个自稳.....
同样的价位为什么没人推荐CC ...
CC3D常用于穿越机,小机架,买来要刷固件,调参,稍微麻烦点。
QQ就是能够飞起来,调整的东西少,不调整也可以用,没有无头模式,容易飞丢。
APM和PIX就好玩了。不过玩APM和PIX要一定的基础,刷固件,试飞,调参,设置遥控器玩6个模式。然后自动返航,自动航线,失控返航,绕圈模式,跟随模式,定高定点,可玩性大。
如果要商品控,入门的勿飞就是NAZALITE 和极翼P2之类。
玩DJI动力的,基本都是电机+桨,电调自己配。这样子性价比高。
DJI的电调,虽然好,但是重,价格贵。
E305刚出来,性能到底怎么样还两说。
E310出来有段时间了,也有电机+桨的套装,性价比高。自己配电调,可以用到好盈乐天40A,乐天40A支持2-6S,多旋翼专用。
APM现在用社区版的地面站,基本汉化好了,用起来很方便。
E310动力玩450级别的,老晋感觉差不多价格的最“实惠”了。每轴推荐3S起飞重量350g,4S 400克。另外自锁桨,好处谁用谁知道,价格也不贵。DJI的电调,比别的牌子要省电10%。
455090630 发表于 2015-6-29 12:05:33
aaazzzlj 发表于 2015-6-29 01:21 static/image/common/back.gif
E310动力玩450级别的,老晋感觉差不多价格的最 ...
自锁桨是什么意思?汉化的在那下载,e310套,apm 下来一千了。
沈淼章 发表于 2015-6-29 12:07:57
顶
455090630 发表于 2015-6-29 12:22:39
知道了,按照你给我配的e310好盈30a和乐天40a的升级空间是不是比较大?和20a的区别呢?是不是省电?我想要个万一升级六就不用再换了,应该选哪个?我看e 310也有6轴的
455090630 发表于 2015-6-29 12:23:22
aaazzzlj 发表于 2015-6-29 12:13 static/image/common/back.gif
自锁桨就是不用子弹头的桨,旋上去就可以,DJI的专利。你用E310,比朗X之类的贵一点点,但是不用担心射桨, ...
知道了,按照你给我配的e310好盈30a和乐天40a的升级空间是不是比较大?和20a的区别呢?是不是省电?我 ...
如果考虑升级,先考虑以后用几S的电池。
20A支持4S。
铂金30A和乐天40A支持6S。
用电看你怎么飞,和电调的大小没有太多关系。静态电流大同小异,以及电调的重量差,都基本可以忽略。
E310飞6轴,桨和电机带负载能力限制了机架大小,也就是F550级别的,机架重,负载低,续航不长,仅仅玩玩而已,没意思。
如果升级680以上轴距,3508KV400级别的电机,建议铂金30A和乐天40A,支持到6S电池,基本800以内轴距都可以用。
不在意45和59元的差价,建议铂金30A和乐天40A,不用考虑升级后的问题,直接用就可以。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 准备入魔f450 求配置详单
