caolongztt 发表于 2015-6-25 20:00:34
四轴起飞往前倾飞不起来
四轴起飞往前倾   飞不起来怎么回事浆正反对 电机正反对油门已校正
AIbluecapf 发表于 2015-6-25 20:26:18
啥飞控,需要校准加速计的校准加速计,其次重心对不对
caolongztt 发表于 2015-6-25 20:33:25
PIX都校准了 电池在下边
caolongztt 发表于 2015-6-25 21:07:03
一加油门   就往前倾   电池改下边了
一加油门   就往前倾   电池改下边了
一加油门   就往前倾   电池改下边了
一加油门   就往前倾   电池改下边了
《浪子》 发表于 2015-6-26 01:21:32
兄弟上个图啊,光这样说谁也帮不鸟你,
nageqd 发表于 2015-6-26 13:19:19
你 确信 其他的 没问题吗? 哪你检查 遥控器通道 接的对不对 ,别通道 接错了 也会有这种情况发生的。
应该都正确   都调了好几遍了
追风的旗 发表于 2015-6-26 21:43:56
上个图看看。检查下GPS和主控安装
caolongztt 发表于 2015-6-26 23:39:18
上个图看看。检查下GPS和主控安装
{:3_41:}
海浪 发表于 2015-7-4 22:33:06
检查模式 自稳模式下是否有问题
调俯仰微调 看是否能正常起飞 再进行水平校准
a23036 发表于 2015-7-4 22:53:59
往前倾 继续推油就地翻滚,还是挣扎一下离地然后就好了?
如果是前者,在桨和电机都正确的情况下,试试重新校准各个传感器还有电调行程
如果是后者,估摸着是重心问题
如果是前者,在桨和电机都正确的情况下,试试重新 ...
PIX 怎么调姿态感度
lh07188 发表于 2015-7-10 15:19:50
水平调整,
请叫我饺子 发表于 2015-7-11 23:13:14
你说你飞不起来是怎么一回事呢?是不是你起飞的时候就发现了向前倾斜的趋势就放弃继续给油呢?你的起飞场地如何?水平吗?
admin 发表于 2015-7-17 11:23:28
解决没有,到底什么问题?
查看完整版本: 四轴起飞往前倾飞不起来
