4431查看 | 27回复
apm加。osd后,必须连上一次数传后,图穿数据才正常
发表于 2015-6-23 17:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么
发表于 2016-1-14 22:01:30 | 显示全部楼层
kiwi 发表于 2016-1-14 18:39
好人求地面站详细版本或下载地址,启用遥测?
是的,http://playuav.com/article/58 我是这里下载的,下个绿色版的就可以了,用完删了,再用回最新中文版的。
很全的资源,好!  发表于 2016-1-16 01:37
发表于 2015-6-23 17:50:02 | 显示全部楼层
osd只接rx  图传tx rx都接 没问题吧 ?  不行试试osd单独供电   12V  或者 5V
 楼主| 发表于 2015-6-23 18:06:16 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-6-23 17:50 apm加。osd后,必须连上一次数传后,图穿数据才正常 APM,OSD 作者:yanweipeng 9965
就信息问题,其他都正常
发表于 2015-6-23 19:03:06 | 显示全部楼层
试试按OSd上的重启键
 楼主| 发表于 2015-6-23 19:06:10 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2015-6-23 19:03 apm加。osd后,必须连上一次数传后,图穿数据才正常 APM,OSD 作者:yanweipeng 2834
试试按OSd上的重启键
每次开机都按吗
如果连线固件没问题,一般按一次就能更新了  详情 回复 发表于 2015-6-23 21:35
发表于 2015-6-23 21:35:32 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-24 09:55:21 | 显示全部楼层
我的也是,气的我不用了
发表于 2015-6-25 06:59:23 | 显示全部楼层
我的也是这个情况,本想外场的时候不带电脑的,直接看osd信号,现在发现如果不用数传的话,osd上的gps信息就不更新,尽管gps已经定位。但是接上数传,链接地面站的时候信息立马更新,不知道咋回事,有明白的给解答一下
发表于 2015-10-24 14:34:11 | 显示全部楼层
如果同时接了数传、OSD和图传,那么OSD上就不要再接TX那根线了,否则没有OSD的信号。我用的是MINIOSD和915MHZ的数值,5.8G TS835图传,全部接上线以后,屏幕只有图像,OSD没数据,拔了OSD上的TX线以后,马上就有图像和数据。
发表于 2015-11-14 23:08:20 | 显示全部楼层
一定要爱你 发表于 2015-6-25 06:59
我的也是这个情况,本想外场的时候不带电脑的,直接看osd信号,现在发现如果不用数传的话,osd上的gps信息 ...
我现在也遇到这样问题,怎么解决哦,急呀
发表于 2015-11-18 18:06:26 | 显示全部楼层
这个问题一直无法解决!!!!
发表于 2015-11-18 18:21:15 | 显示全部楼层
设pal模式看看,就是焊接板上pal那两点,独立供5v电。
发表于 2015-11-19 11:25:21 | 显示全部楼层
我的也是这样的问题,已经搜到星了,但OSD不显示星数的经纬度,其它的都正常显示,但连接电脑地面站面,OSD马上显示星数和经纬度。不知道什么情况,试过5V,12V;也试过刷OSD版本,也试过降APM的版本,都无用的。TX线也拔过,也按过重启,也开过地面站的遥测。就是没有用。
发表于 2015-12-9 22:49:26 | 显示全部楼层
strong303 发表于 2015-11-19 11:25
我的也是这样的问题,已经搜到星了,但OSD不显示星数的经纬度,其它的都正常显示,但连接电脑地面站面,OSD ...
我也是这个问题
发表于 2015-12-11 18:15:05 | 显示全部楼层
我也是这个问题
发表于 2015-12-20 12:58:31 | 显示全部楼层
OSD没有启用,,,在可选硬件里点一下启用遥测就好了,,
发表于 2015-12-26 23:23:17 | 显示全部楼层
我现在也是这个问题了,求大神们给出解决方案apm加。osd后,必须连上一次数传后,图穿数据才正常 APM,OSD 作者:fixed 4763
发表于 2016-1-1 22:14:07 | 显示全部楼层
我也是这个问题,无法解决
发表于 2016-1-3 10:06:08 | 显示全部楼层
apm加。osd后,必须连上一次数传后,图穿数据才正常 APM,OSD 作者:fpvfpv 7983 apm加。osd后,必须连上一次数传后,图穿数据才正常 APM,OSD 作者:fpvfpv 7645 apm加。osd后,必须连上一次数传后,图穿数据才正常 APM,OSD 作者:fpvfpv 1785 不错啊哈哈哈
