zxlgr 发表于 2015-6-21 21:14:34
请问我的pixhack飞控问题
请问我的pixhack飞控解锁后 右旋不起飞 什么原因
《浪子》 发表于 2015-6-22 00:37:04
有什么声音提示?接地面站看看有什么提示?各种校准都做了吗?
zxlgr 发表于 2015-6-22 01:00:10
还有个问题 油门校准 时打杆都正确 但是油门往左 右旋 油门往右左旋 设置逆转正常 但左手油门解锁 却往右下感觉不对
zxlgr 发表于 2015-6-22 01:00:25
没有提示 正常
还有个问题 油门校准 时打杆都正确 但是油门往左 右旋 油门往右左旋 设置逆转正常 但左手油门解锁 却往右下 ...
看看你的4通道方向对不对 不行的话调整一下通道反向
突突 发表于 2015-6-22 01:43:44
看一下四轴的电机转向 和桨的安装
zxlgr 发表于 2015-6-22 09:23:52
是的 是怎么接的 我原来的 apm2.8安装完都正常就装上pixhack 就右旋
smartphone 发表于 2015-6-22 16:49:10
跟楼主一样的情况,APM飞得很平稳,换PIX后不定向的飘,还有个模式错误“图传和MP显示返航,但实际是绕圈”,好吓人。
突突 发表于 2015-6-22 19:43:49
请及时确认最佳答案 !
zxlgr 发表于 2015-6-23 08:53:27
正常连接时 打左右 没反应很小 向前正常 向后没推力左旋右旋推杆相反   试了下反接34电机接12通道 12电机接34通道左右旋正常 前后正常 但左右推杆还是没推力
zxlgr 发表于 2015-6-23 09:42:45
正常接解锁后 推油门左旋 右旋相反左右方向推杆没反应
zxlgr 发表于 2015-6-23 11:10:33
问题解决 固件问题 重刷固件问题解决
zxlgr 发表于 2015-6-23 11:12:01
谢谢几位模友帮助
谢谢几位模友帮助
请确认一个最佳答案
谢谢几位模友帮助
请确认一个最佳答案
zxlgr 发表于 2015-7-16 19:19:58
怎么确认
zxlgr 发表于 2015-7-16 20:35:41
tutuhxn 发表于 2015-6-22 01:43
看一下四轴的电机转向 和桨的安装
最佳答案
看一下四轴的电机转向 和桨的安装
最佳答案
唐山 发表于 2018-10-26 05:01:56
zxlgr 发表于 2015-6-23 11:10 static/image/common/back.gif
问题解决 固件问题 重刷固件问题解决
如何重刷固件,我的重刷固件总显示不成功!
查看完整版本: 请问我的pixhack飞控问题
