332309125 发表于 2015-6-21 15:57:10
APM四轴起飞往一个方向跑,本人新手
按照泡泡老师的视频教程完成了飞机的调试,解锁试飞不敢飞高,一点一点试着加油门,结果离地的时候飞机往一个方向倾斜(左手油门,只是给油,右边方向杆没有动),静止放置的时候,地面站显示是水平的。还有我是在室内试飞的,GPS没信号,请教各位大神我这情况是什么原因,怎么解决呢?谢谢!
突突 发表于 2015-6-21 16:26:36
没有关系的 如果起飞的时候重心不对 很容易造成这个状况 如果起飞拖拖拉拉推油门慢 很容易造成向一方倾斜 多练习几次 熟悉了起飞的油门之后 直接推到可以起飞的油门就可以了
起飞了再看下 正常校准好了无风情况下是不会乱动或者轻微乱动的
你说的情况我们都存在的 不算问题    注意安全 祝爽飞
老晋 发表于 2015-6-21 16:37:23
重新做罗盘校准,没问题再飞。
如果室内起飞还有点斜那就很正常,地面效应。稍微修正一下,飞到0.5米就好了。
起飞,油门要果断点,多练练,找到起飞的感觉就好了。
害怕操控太灵敏,可以修改RC Feel 到50-60%。Throttle Hover到300-350。这个参数比较适合新手,操控比较柔和。
332309125 发表于 2015-6-21 18:16:56
tutuhxn 发表于 2015-6-21 16:26
没有关系的 如果起飞的时候重心不对 很容易造成这个状况 如果起飞拖拖拉拉推油门慢 很容易造成向一方倾斜...
好的,谢谢啦
332309125 发表于 2015-6-21 18:18:11
aaazzzlj 发表于 2015-6-21 16:37
重新做罗盘校准,没问题再飞。
如果室内起飞还有点斜那就很正常,地面效应。稍微修正一下,飞到0.5米就好 ...
嗯,就是怕太灵敏了,一会儿调整一下,谢谢啦!
ghdjia 发表于 2015-6-21 19:17:37
也顺便学习了
ts9857 发表于 2015-6-22 09:26:01
解鎖 時間要扳 15秒   可以自動 到穩降落上鎖
查看完整版本: APM四轴起飞往一个方向跑,本人新手
