电调校准后面,变慢转了。。。
银燕的12a电调,校准后。电机的速度变成很慢了,。请大家看看啥问题说过程 说配置 有图上图 有视频上视频
你肯定弄错了,设置到低进角了
yanweipeng 发表于 2015-6-18 16:33 static/image/common/back.gif
你肯定弄错了,设置到低进角了
谁没事会去动这个吖,还是等等楼主再详细说明一下情况吧
你肯定弄错了,设置到低进角了
那用什么办法,可以设置回来呢
我用的是银燕12A的电调。搭配CC3D飞控,在测试的时候,四个电机转速不一样,我就去做电调油门校准了。做完之后,电机转速变的很慢。这个什么问题导致。我到现在没搞明白。操作;一、开启遥控器,将油门打 到最高点,将电调接上电池。滴滴油门打下来。
HI,看你好吊 发表于 2015-6-19 10:46
我用的是银燕12A的电调。搭配CC3D飞控,在测试的时候,四个电机转速不一样,我就去做电调油门校准了。做完 ...
搭配cc3d一起校电调? 在CC3D里做好校准遥控器和最低起转pwm值了吗
g2008011 发表于 2015-6-20 00:45
搭配cc3d一起校电调?
单独校准的
搭配cc3d一起校电调?
单独校准的
搭配cc3d一起校电调?
单独校准的
搭配cc3d一起校电调?
单独校准的
搭配cc3d一起校电调?
单独校准的
搭配cc3d一起校电调?
单独校准的
搭配cc3d一起校电调?
单独校准的
机架是否水平,方向舵是否跳舵 谢谢,已经解决。电调校准的时候,设置错了,导致。,谢谢各位哥们哈
求指导 遇到同样问题 听到几声降油门至底啊
