鞋带开了 发表于 2015-6-13 16:12:42
飞控解锁时间太长
每次上完电之后等飞控指示灯都正常了,开始解锁,油门摇杆打至右下角,需要等2-5分钟才能解锁,该如何解决?
sagamrk@126.com 发表于 2015-6-23 11:38:43
我的GPS好像就没有蓝灯常亮的时候,是不是悲剧了,已经炸了几次了{:1_10:}
wushu_0229 发表于 2015-6-14 14:11:16
我也碰到了相同的情形、学习了!
耍流氓的小屁孩 发表于 2015-6-13 16:59:01
{:1_2:}什么飞控?描述的再具体些,另外油门右下角就解锁?没有知道飞控还有遥控设置,没法具体回答,还是具体描述一下吧。
什么飞控?描述的再具体些,另外油门右下角就解锁?没有知道飞控还有遥控设置,没法具体回答,还是 ...
飞控:AMP2.8,遥控器:AT9,就是每次将电池充满电之后,给飞机(四轴)上电,右下角解锁电机需要很长一段时间,只要解锁一次之后,再解锁就正常了(前提是不断电),
cxc288 发表于 2015-6-13 17:27:17
不要在GPS模式下 解锁。
不要在GPS模式下 解锁。
自稳模式解锁的
Aaronk199 发表于 2015-6-13 17:36:15
你是不是开启解锁自检的GPS选项了?再去查查设置,估计是在等GPS锁定
在哪里设置呢
Aaronk199 发表于 2015-6-13 18:09:58
鞋带开了 发表于 2015-6-13 18:07 static/image/common/back.gif
在哪里设置呢
在设置里有个参数列表,我飞机在学校,你自己找找
标准参数-解锁检查-跳过GPS还是禁用?,
Aaronk199 发表于 2015-6-13 18:21:17
鞋带开了 发表于 2015-6-13 18:19 static/image/common/back.gif
跳过GPS就好
yanweipeng 发表于 2015-6-13 18:33:24
让gps先定位好在解锁。那么急会出事的
追风的旗 发表于 2015-6-13 18:42:45
不要急,必须等GPS完成定位并记录家的位置,否则一旦遥控失控必丢机
跳过GPS就好
谢谢!问题已经解决,跳过GPS对飞行没什么影响吧
Aaronk199 发表于 2015-6-13 21:18:13
鞋带开了 发表于 2015-6-13 20:43 static/image/common/back.gif
建议还是GPS锁定之后再飞行,因为GPS如果在解锁之前没有锁定,飞控就没法判断起飞点的位置,这样飞控会把第一次收到GPS信号的地方设成起飞点,会对RTL模式有影响,其他的没事
让gps先定位好在解锁。那么急会出事的
有时候解锁需要等待20分钟,能否让GPS快速定位?
建议还是GPS锁定之后再飞行,因为GPS如果在解锁之前没有锁定,飞控就没法判断起飞点的位置,这样飞控会把 ...
飞控指示灯蓝色的灯常亮,是不是就是GPS锁定?
Aaronk199 发表于 2015-6-13 22:33:37
鞋带开了 发表于 2015-6-13 22:29 static/image/common/back.gif
我将参数设置成“跳过GPS”,现在解锁明显正常了,等GPS蓝灯常亮后再解锁,解锁时间5-8秒,等GPS蓝灯常亮后再解锁,飞行应该没什么问题了吧
Aaronk199 发表于 2015-6-13 23:01:46
鞋带开了 发表于 2015-6-13 22:42 static/image/common/back.gif
我将参数设置成“跳过GPS”,现在解锁明显正常了,等GPS蓝灯常亮后再解锁,解锁时间5-8秒,等GPS蓝灯常亮 ...
没问题了
没问题了
谢谢!!!
查看完整版本: 飞控解锁时间太长
