山狗和图穿怎么接线
刚刚入的山狗和图穿怎么接线————图穿怎么对频??
在线等
山狗视频信号给osd osd视频信号输出给图传发射 图传对频请上图传型号或者图片
山狗有一AV线,可以连接图传的视频输入,当然你用OSD模块的话,山狗 的AV线的视频线要接OSD模块的视频输入,OSD视频输出再接到图传。
至于图传怎么对频,目前用的图传有8频道的,32频道的,只要发射机和接收机设置到相同的频点就OK了。具体设置的话,有的是用多段开关的拨码设置,有的是用软件设置参考说明书。不难,
Marshal 发表于 2015-6-8 16:39
山狗有一AV线,可以连接图传的视频输入,当然你用OSD模块的话,山狗 的AV线的视频线要接OSD模块的视频输入 ...
发射有8个数接收用的是832 数都不一样 上钩的线怎么接呢街上没有图像
想给你画图 可是我好懒。。。
