摇杆飞行的快乐!!
昨天到飞场实地测试了下【风雷盒子】,之前119p的固件在FUTABA PPM的输出协议上有问题(具体问题就是,风雷盒子输出的PPM futaba 不识别),在我反应问题的第二天,开发者auuuux,更新了新固件就把问题解决了,大赞一个!
简单说下我收到的风雷盒子可以做到什么,首先盒子有头追接口,有电台接口,有PPM输出接口。
目前测试成功的功能是:开源头追连接风雷盒子头追接口(头追接数据线 接 H2)>风雷盒子输出模式选择FUTABA PPM,7、8通道设置为教练模式> 风雷盒子PPM接到futaba模拟口>设置futaba的教练通道1-4,7-8为开启模式>futaba 与接收机对频。相当于风雷盒子就是个外部的PPM混入混出转换器。
设置完毕之后,打开教练模式(在这里吐槽小10chp的软件,居然不能更换教练开关,换14sg后把教练开关更换至SF,比10c舒服多了)。这个时候1-4通道由飞行摇杆控制,7-8由头追控制。剩下的通道由futaba遥控器上的开关控制,当然也可以自定义摇杆上的按键控制。
这样的好处不言而喻,可以拿着遥控把飞机先飞上天,然后切换到摇杆操作。再整个视频眼镜,基本上就是FPV模拟飞行了。
当天测试的时候是一个人拿着遥控,一个人操作摇杆。操作摇杆的人表示,纯目视飞行还是别整这个东西了,两根手指搞定的事要用到两只手实在太累了。
结论:这东西给FPV很不错,但是它变焦头一样,想玩儿的舒服对配套器材要求很高。推荐给设备党们!
具体的飞行视频不好意思放上来,实在太特么叽叽喳喳了,
#飞高了,准备好了么,我要切换给你操作了哈#
#哎哎...不行了,赶紧切到遥控操作#
#哎哎...我摇杆操作的好好的干嘛切走啊#
继续水,哈哈,拿积分,顺便帮顶,不谢
