yanweipeng 发表于 2015-6-6 12:56:33
四轴翻了,发现一个电机下面间隙不同,于是换电机轴
我的330机架练习飞行视频http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI1NDQ4MjIwNA==/v.swf?from=y1.7-1.2
第二天练习,结果最后炸机视频http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI1NTI2MTQ4MA==/v.swf?from=y1.7-1.2
先说说我的配置
F330机架
新西达2212KV2200*4
新西达30A 电调*4
QQ飞控
由于专们练手,就弄了个便宜货,结果翻了,浆炸坏2个,这不是第一次炸机了,仔细一看两个电机的间隙有点不对,怀疑炸坏了,于是拆电机换轴。
先拆后面卡扣,然后拉出电机,电机上面有个小孔,里面有个螺丝,用小扳手取出螺丝,开始从里面往外面敲,把轴敲出来。装上装好就行。
不过装完才发现不是轴的事情,蛋疼啊。估计xxd就这个质量,你们看看你们的XXD电机下面间隙有没有不均匀的现象.
沈淼章 发表于 2015-6-6 14:57:31
拿大顶的时候都这样{:1_1:}
独角戏 发表于 2015-6-6 13:50:41
是这样的,你的电机轴没有装到位。把电机轴再往桨那边敲一点,至到装上卡璜没有间隙就可以了。
longplayer 发表于 2015-6-6 13:55:29
这个有点强迫症了,楼主是处女座的吧
明白了,谢谢啊
24k纯帅 发表于 2015-6-6 17:34:05
xxd确实没用过   {:1_12:} 用的是朗宇 x
supersu30mki 发表于 2015-6-6 22:40:55
很正常,我的xxd电机直到能看见轴歪了才报废的。如果歪的不明显的话调一下锁轴的俩颗螺丝
yanweipeng 发表于 2015-6-7 06:25:04
supersu30mki 发表于 2015-6-6 22:40 static/image/common/back.gif
其实只要换轴就行
神经病 发表于 2015-6-7 12:55:25
这么便宜,这品质够好了
其实只要换轴就行
我电机坏最多的就是轴承。轴弯也不少,但一般都还能坚持一阵子
其实只要换轴就行
查看完整版本: 四轴翻了,发现一个电机下面间隙不同,于是换电机轴
