apm调试推油门就右翻
飞控是apm2.52,收了一个6mGPS,带罗盘,然后按论坛帖子把内置罗盘切断了,校准罗盘我是拿着GPS校准的,证明GPS上的罗盘应该是好的,可是转罗盘东南西北却不动,现在不接GPS试还不能解锁,接上就右翻,求救!看看你的模式是十字還是X型,然後看下電機序號,如果不會可以參考我的貼子 http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42155&extra=page%3D3
检查电机旋转方向
检查电机旋转方向还有螺旋桨正反
zhang1346337076 发表于 2015-6-5 09:25 static/image/common/back.gif
检查电机旋转方向还有螺旋桨正反
恩,检查了没问题,一直打副翼左就不会翻那么大幅度
校准油门行程,检查接线,加速度计校准是否正确,电机转向
大眼睛 发表于 2015-6-5 10:56 static/image/common/back.gif
外置罗盘的方向不对会不会有这种现象
sdasus 发表于 2015-6-5 17:10 static/image/common/back.gif
看看你的模式是十字還是X型,然後看下電機序號,如果不會可以參考我的貼子 http://www.moz8.com/forum.ph ...
好的,我检查下
很可能机型模式不对,我遇到过,反复检查电机桨都对,油门行程也对,加速计好的就是解锁就侧翻,后来仔细检查四轴模式由X变为+,改回来就好了
AIbluecapf 发表于 2015-6-6 00:58 static/image/common/back.gif
很可能机型模式不对,我遇到过,反复检查电机桨都对,油门行程也对,加速计好的就是解锁就侧翻,后来仔细检 ...
在地图上显示的十字模式,设置里机架是选的x模式,最后重新用向导校准了一遍所有项目好了,可是这个气压定高特别不稳,上下跳动,也盖了海绵了呀
liuyixuan37 发表于 2015-6-6 07:56
在地图上显示的十字模式,设置里机架是选的x模式,最后重新用向导校准了一遍所有项目好了,可是这个气压 ...
气压计问题,我也有个2.8飞控定高不稳还不如卖掉的2.6
AIbluecapf 发表于 2015-6-6 20:37 static/image/common/back.gif
要换气压计解决吗
liuyixuan37 发表于 2015-6-7 08:25 static/image/common/back.gif
要换气压计解决吗
没热风枪没试过
震动不过关,看一下吧
sdasus 发表于 2015-6-8 12:51 static/image/common/back.gif
震动不过关,看一下吧
我用双面胶粘的
liuyixuan37 发表于 2015-6-8 13:01
我用双面胶粘的
打开LOG中记录IMU,自稳 飞行 2分钟,回来看一下
sdasus 发表于 2015-6-8 15:49 static/image/common/back.gif
自稳很稳的,一直想自动调参,定高也定不住,回去按你说的试试,飞完了不能断电是吗
可以断电的,下载回来日志,分析一下, 上传来吧,我帮你看一下
sdasus 发表于 2015-6-8 15:59 static/image/common/back.gif
好的
朋友,日志下载了怎么传呢
