APM PRO
求助各位大神:1.APMpro 已经校正了加速度\罗盘\遥控器\我确定都对着教程设置好的.起飞时打右方向会右侧翻,打左方向是正常.完全在打转转飞.重心我看了.是正常的.请问怎么回事?
2.好盈天行者20电调与XXD2212电机当插入电池是,有时候只有一个电机报警..滴..滴..滴.其余的全部不会报警检测.导致解锁只有一个电机会转.要全部电调信号线拔掉插上10几次才能正常使用四个电机.我试过把四个电机和电调全部焊好.结果好了一阵子,又不行了.又要拔掉信号好.
确认全部连接遥控器通道反向设置飞控校准都再检查一遍,桨的安装电机转向,可以先在飞控地面站电机测试把油门调到10%,看看电机转动正不正常。电调油门行程校准做一遍,确认推油门电机同步转。这些问题一项不过就是那一项的问题,如果都能过但解锁试飞还有问题重刷固件。再不行用替换法,能替换的配件都试试,比如电机,电调换任换,可以尝试四个电调换别的看看
AIbluecapf 发表于 2015-6-2 09:20
确认全部连接遥控器通道反向设置飞控校准都再检查一遍,桨的安装电机转向,可以先在飞控地面站电机测试把油 ...
谢谢!先试一下。1.刷固件吧!因为我认为我已经重复很多次了。如果还是就真的找不到原因了。2.关于电机检测只有一个马达解锁会转的问题。想请教一下您。
地面站电机测试马达不转,可以尝试油门改高点试试,改高转说明电调校准油门行程不一致,高了不转电机电调某一个有问题
第一。检查你的焊线,所有的焊点都检查一次。
第二。进行一次油门行程统一校准,具体说明地址:http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42188&extra=page%3D2
