飞翔的橡皮筋 发表于 2015-6-1 01:38:18
迷你轻木机野马P51a
这是一个尝试,一个改变,起初的飞机都是鱼和熊掌不可兼得, 自从听从了SUB司令和居士两位前辈的建议,给飞机上了座舱罩子,机腹进行了密封,飞机的气动布局果然好了不少。
1:倒飞的舵量更足,不需要给予更多的舵量便可以维持倒飞姿态,
2:飞机起飞稳定性高,机腹的密封应该也增加了一些升力,
3:认识到一个关键点,有舍才有得,飞机的重量,舍弃10克重量,却可以换来更好的飞行效果,
只要锄头挥得好,没有墙角挖不倒
只要气动布局好,低推重比也飞好!
----------------------------------------------------分割线------------------------------------------------
这次是我第四次制作野马P51a,
起飞重量:45克
动力:8.5MM减速组
翼展:420mm
制作过程:
打印出来图纸,切割的时候记得切在图纸的黑线外围,
开槽,一般开2MM深2MM宽的槽,
用透明胶固定住轻木条(2mm宽,1.5mm厚)用一点轻木沾着502胶水抹擦到要粘合的轻木上
把制作好的轻木架子立起来,还是用透明胶固定的,把开好槽的隔板粘好到木架子上
把2MM宽的木条埋入隔板的槽中,用502固定
制作机翼,开副翼,襟翼,制作尾翼,
把机翼的翼肋小心的切好,忍一忍就过去了,切好后一对一对的打磨,然后开槽,
对着图纸把机翼粘好,固定方法同样是用透明胶,机翼上
切4条长木片,这是用来制作副翼的连接的,我在机翼要开副翼的位置又埋了一根轻木条,方便后期制作副翼
副翼那部分的木条,也就是机翼后缘部分,开3MM长的切口,用来容纳副翼的活动区域
仔细观察,襟翼和副翼是在一条线上的,他们之间多切一条翼肋的尾部(这部分用来制作襟翼和副翼的分离部分)
粘好的木条,由于是大致切的,所以会有凸出的一部分,这个时候切去,
我给副翼襟翼用的铰链是大力马线,大家用棉线也可以,用针穿过去,用502固定
机翼和副翼襟翼边缘的开口可以切开了,
这时他们可以活动了
副翼的传动是通过一根0.8mm粗的碳杆,碳杆上套两个1mm的热缩管作为导管,热缩管是用502固定在襟翼的两端内侧,
记得机翼下层部分还要埋一根轻木条,
尾翼也是对着图纸制作出来,铰链是用添翼的铰链,502粘合
尾翼左右的升降舵中间用一片0.2MM厚的碳片加502胶固定,
机翼的固定是用热熔胶固定四个点
这个是襟翼的联动钢丝
襟翼这挖个小槽,襟翼传动钢丝伸出来固定在其中,用微量热熔胶固定
这是襟翼的传动钢丝,钢丝为0.3mm粗,导管是1mm粗的热缩管
用热熔胶把副翼襟翼舵机固定好,并且安装好拉杆,接收机的安装位置在副翼舵机往机头方向两个隔板处
拉杆采用了最常用的钢丝弯制的夹头+热缩管收缩后滴502制作
这样弯出一个半圆作为尾翼舵角传动用的部分,有了这个半圆可以进行舵面的微调
用0,8mm钢丝对着图纸弯制出来,装上轮子,用1MM热缩管收缩滴502固定住,轮子是超轻海绵轮。0.1克一个,
轮子两侧的轮子花纹是图纸上的,我剪下来后用泡沫胶粘在轮子上了
把固定其逻辑的翼肋固定在机翼上,并且把钢丝一侧插入机翼翼肋,再加热熔胶固定,这样固定的起落架比较稳
我用2mm的D板做好的轮挡,这材料比较耐
尾轮是ABS材质的,外层加了热缩管,看起来更像轮胎,起落架弯好后,外面套了一个内径1MM的碳方管,还用ABS材料切了一点钻了个孔用502粘在了起落架转动轴的下方,起到了限位的作用,
拉杆带动了方向舵,方向舵再加一根拉杆,带动尾轮,
由于图纸是橡皮筋动力的,为了更方便减速组的安装,机头要缩短一部分,
减速组动力是用EPP固定在机头部分,我这里用的是704胶,天气热,用热熔胶会融化的,704耐热。就是干的慢一些,
我用了空中轿车的桨罩,用少量的热熔胶固定在螺旋桨上,机头固定了3MM的EPP,然后裁剪的和桨罩差不多大小,这样装了桨罩看起来更一体,更流线型,还更耐炸
制作机舱罩子,这个是很多层轻木叠在一起,用502固定,然后在两侧贴上隔板,这样不至于打磨过度
打磨好后,塞进矿泉水瓶,用废料固定紧,放到水里煮开,然后剪下来
飞机开始用绵纸蒙皮,首先要蒙机翼内侧,并且等待干,
这是固定一个点,后面用白乳胶粘绵纸就可以拉扯着绵纸来蒙皮,这样能尽量减少皱纹
蒙好皮后涂涂布油,可以起到收缩作用,这样飞机蒙皮就紧绷绷的了,
干了后进行了涂装,座舱罩子是用少量热熔胶固定的
我的飞机制作完成了,大家可以加QQ群:微型固定翼 455701170多多交流{:1_13:}
野野马 发表于 2017-12-16 21:12:44
路过帮顶。
BHLFan 发表于 2017-12-6 10:20:48
支持!我一直在群里~
yeyuaihaozhe 发表于 2017-11-27 22:50:54
楼主,飞行效果怎样
漂流 发表于 2017-11-5 08:14:18
非常漂亮的小飞机!
星空璀璨 发表于 2017-10-20 21:04:47
大神,请教一下,打印图纸怎么设置大小。还有,打印图纸的纸张要打印多大的。谢谢!
niwt5o 发表于 2017-5-31 01:42:33
很漂亮的机机,不错。顶一下
伊卜 发表于 2017-5-18 14:22:26
手工厉害
彪悍的胖子 发表于 2017-3-13 10:39:55
简直太强大了!
xiao小菜鸟 发表于 2016-9-10 17:03:42
Dk. 发表于 2016-8-28 10:19:15
不错,牛人 做千斤顶,将你顶到头版头条
飞翔的西瓜皮 发表于 2015-6-1 06:17:39
好牛啊,自己给你顶啦
richardwang 发表于 2015-6-1 07:08:05
真真正正的纯手工,,完美的作品,大力支持{:1_13:}
fanfan 发表于 2015-6-1 07:31:21
不错,牛人 做千斤顶,将你顶到头版头条
fanfan 发表于 2015-6-1 07:31:27
不错,牛人 做千斤顶,将你顶到头版头条
xcctb 发表于 2015-6-1 07:47:44
顶皮条{:2_27:}
tangdong_vip 发表于 2015-6-1 08:26:52
强大
翱翔的自由 发表于 2015-6-1 10:50:52
楼主动手能力很强啊!厉害
holiday 发表于 2015-6-1 16:21:26
橡皮筋手艺越来越成熟了,赞!
liuyixuan37 发表于 2015-6-2 08:47:51
手工真好
泡沫翼 发表于 2015-6-4 12:19:15
微型机制作大神啊!支持皮筋!
甘肃独孤 发表于 2015-6-9 01:21:30
牛逼啊
哈哈哈哈哈123 发表于 2016-2-20 17:28:53
支持支持
feifei 发表于 2016-2-21 22:48:20
好精致哦哈哈哈
feifei 发表于 2016-2-21 22:52:11
好手工啊学习了
wjl992006 发表于 2016-2-22 07:48:22
完美的作品,大力支持
eagle56 发表于 2016-2-23 04:33:24
牛人,牛机
zll1911906251 发表于 2016-2-28 07:10:17
无机翼的飞机8 发表于 2016-2-28 08:44:47
我来看看学习一下
友友 发表于 2016-3-3 21:59:02
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
页: [1] 2 3
查看完整版本: 迷你轻木机野马P51a
