浅、微浪 发表于 2015-5-28 17:44:37
图像还是受舵机的干扰 疯狂的雪花 怎么办?
我之前用得好好的 之后把设备移到飞翼上 结果问题就来的 图像被舵机干扰 舵机一动 画面就疯狂雪花 舵机不动 正常 为了解决这个问题 我先后做了图传视频线用锡纸屏蔽 之后锡纸我接入接收机的负极 结果还是不行 之后我换了个降压模块给飞控供电 问题还是没解决 但是我换了个电调给飞控供电 一切又正常了 这证明应该是降压模块的问题 我的降压模块是鹰眼相机的降压模块 用在鹰眼上面好好的 之前在飘飘机上用也没问题 移到飞翼上就不行了 而且我先后换了两个降压模块 没理由两个降压模块都不正常啊 飞控也是正常亮灯(其中我用图片中的这个降压模块 飞控居然会出现时不时断电的情况 焊接我都是焊牢了)
浅、微浪 发表于 2015-5-28 18:39:47
seancam 发表于 2015-5-28 23:17:57
这款屏幕,这是烂透了,信号超级差,分辨率也差。这个是深圳工模的监视器,接收器惨不忍睹啊
看过与国产利利普显示器对比的,完全不是一个等级的{:1_8:}
紫白衣 发表于 2015-5-29 14:05:38
换我们boscam的吧    天猫店
一点痕迹 发表于 2015-5-29 17:02:52
图穿电源接电容滤波,舵机用锡箔纸包一下防止电磁干扰
一点痕迹 发表于 2015-5-29 17:04:49
看了一下你的说明,应该是降压模块功率不许的原因,
小叮噹-001 发表于 2015-5-30 19:52:14
价格在我能接受的范围,产品质量好的国产品牌只有利利普!
cxc288 发表于 2015-5-31 12:36:19
5V带载能力差,舵机工作电流大了。5V就过载了,换大点的dc-dc吧
18552900 发表于 2015-6-3 21:22:53
舵机不会干扰图传.只有发射装置才会干扰.检查电源是否纯净吧.
查看完整版本: 图像还是受舵机的干扰 疯狂的雪花 怎么办?
