skypengxin 发表于 2015-5-26 17:02:18
关于无人机上cofdm无线数字图传
1045637173 随着现在通信设备的发展,cofdm无线数字图传设备也随着广泛运用于无人机多轴上和固定翼上,我司的PXW-101和PXW-208这两款cofdm无线数字图传设备就是专门为无人机设计的实时图传设备,这两款不仅重量轻体积小,而且远距离传输,经我司技术人员测试在无人机飞行高度300米的情况下,传输距离达到20km以上,这是实测的距离。     一般cofdm调制方式的图传都是抗干扰性很好的图传设备,其表现的优点为一下几个方面:
   适合在城区、城郊、建筑物内等非通视和有阻挡的环境中应用,表现出卓越的“绕射”“穿透”能力。
传统的微波设备,必须在通视条件(既收发两点之间必须无阻挡)下才能建立链路,所以使用中受环境制约,需要提前考察环境,拟定、实测收发点。即使成功“布点”,天线定向、线缆布置等工作也相当烦琐,不仅直接限制视音频源的获取、传输,而且系统的可靠性、工作效率也大打折扣。
COFDM无线图像设备则彻底改变了这种局面。因其多载波等技术特点,COFDM设备具备“非视距”、“绕射”传输的优势,在城区、山地、建筑物内外等不能通视及有阻挡的环境中,该设备能够以高概率实现图像的稳定传输,不受环境影响或受环境影响小。其收发两端一般采用全向天线,无须预先“踩点”、“定向”、布设繁杂的视音频输入、输出电缆,视音频源的采集端、接收端可根据现场情况及指挥/导演的要求自由活动。系统简单、可靠,应用灵活。
l      适合高速移动中传输,可应用于车辆、船舶、直升机/无人机等平台。
对于大多数行业而言,无线图像的一般应用模式是:视音频前端采集—接入点(车、船、机)--视音频处理中心(一般通过有线链路或卫通)。所以车辆、船舶、直升机/无人机等平台是系统非常重要的组成部分,其核心的功能之一就是实时接入前端的图像。
微波(数字微波、扩频微波)、无线LAN等设备因其技术体制的原因,无法独立实现收、发端的移动中传输。如应用到车辆、船舶上,通常的方案是再配置附加的“伺服稳定”装置,以解决电磁波定向、跟踪、稳定等问题,且仅能在一定条件下实现移动点对固定点的传输。这样,其系统的技术环节多,工程复杂,可靠性降低,造价极高。
但对于COFDM设备,它不需要任何附加装置,就可实现固定—移动,移动—移动间的使用,非常适合安装到车辆、船舶、直升机/无人机等移动平台上。不仅传输有高可靠性,而且对比以上的方案,由于无须再配置附加的“伺服稳定”装置,所以表现出很高的性价比。
l      适合高速数据传输,速率一般大于4M bps,满足高质量视音频的传输。
高质量的视音频除对摄像机的要求外,对编码流、信道速率要求十分高。一般的数字微波,扩频微波传输中,虽然采用MPEG2编码,但信道多采用2M速率,如E1,使得解码后的图像分辨率一般为352×288,无法满足后期分析、存储、编辑等要求。
COFDM技术每个子载波可以选择QPSK、16QAM、64QAM等高速调制,合成后的信道速率一般均大于4M bps。因此,可以传输MPEG2中4:2:0、4:2:2等高质量编解码,接收端图像分辨率可达到576×720或480×720,满足后期分析、存储、编辑等要求。
l      在复杂电磁环境中,COFDM具备优异的抗干扰性能。
对抗频率选择性衰落或窄带干扰及信号波形间的干扰性能优越,通过各个子载波的联合编码,具有很强的抗衰落能力。在单载波系统中(如数字微波,扩频微波等),单个衰落或干扰能够导致整个通信链路失败,但是在多载波COFDM系统中,仅仅有很小一部分子载波会受到干扰,并且这些子信道还可以采用纠错码来进行纠错,确保传输的低误码率。
l      信道利用率很高
这一点在频谱资源有限的无线环境中尤为重要;当子载波个数很大时,系统的频谱利用率趋于2Baud/Hz。
skypengxin 发表于 2015-10-20 09:31:22
我是深圳鹏鑫威科技有限公司做数字图传的徐永林,有需要的客户随时联系我15899779039
skypengxin 发表于 2015-5-26 17:25:33
大家可以进我商铺看下产品技术参数
蛋蛋的大拿 发表于 2015-5-26 19:46:45
高大上的玩意儿哈
高大上的玩意儿哈
工业级别的图传,您以后用得到的
Fo__you 发表于 2015-5-26 21:44:22
这是要干嘛
这是要干嘛
实时图传呀!无人机上用得多
skypengxin 发表于 2015-5-30 20:25:49
顶下
skypengxin 发表于 2015-5-30 21:30:28
大家有需要随时联系我
skypengxin 发表于 2015-6-1 10:36:53
大家帮忙顶下或者去我司官网看下www.pengxinwei.cn
skypengxin 发表于 2015-6-4 14:54:48
大家有需要随时联系我
skypengxin 发表于 2015-6-4 17:03:21
大家帮忙顶下
skypengxin 发表于 2015-6-9 09:32:58
cofdm无线数字图传,远距离传输设备
skypengxin 发表于 2015-6-11 08:58:38
有需要随时联系我
skypengxin 发表于 2015-6-12 09:56:50
有需要随时联系我
skypengxin 发表于 2015-6-13 23:47:24
有需要看产品请进我商铺
skypengxin 发表于 2015-6-24 16:04:31
大家帮忙顶下
skypengxin 发表于 2015-6-26 14:53:14
有需要的朋友随时联系我
skypengxin 发表于 2015-7-6 09:02:28
顶起来
skypengxin 发表于 2015-7-9 11:34:42
有需要的朋友随时联系我
skypengxin 发表于 2015-7-9 11:37:36
需要的朋友顶起来
查看完整版本: 关于无人机上cofdm无线数字图传
