无名机 鹰眼 !大家看看
无名机 鹰眼1. 分辨率:FHD 1920×1080 (30fps)和(1280×720(60fps)。
2. 感光芯片:1/3寸,分辨率:2304H*1296V,夜视:2V/Lux-sec。
3. AV 实时输出。
4.超大码率,运动模式下,可以获得更清晰的细节图像。
5. 真正120度(水平非对角)广角高清300万像素光学镜头(看远处时就很明显分出高下).
6. 2寸显示屏,带触摸;自动关屏节能,接AV线,自动关屏。
7. Mini USB 转 杜邦接口 供电。
8. 视频输出制式:PAL/NTSC;OSD可隐藏。
9. 支持 TF 卡 MAX: 32G。
10.内置G-SENSOR, 车载模式下: 发生碰撞视频不被删除。
11. 内置麦克风,喇叭。
12. USB 2.0;PC CAM /U盘存储器。电器参数:1.5V时,电流 450mA.2. 电池:380mAH.机械参数:重量:64g/连按装外套。三维:60MM×60MM×23MM。
配件:1. 卡套。2. Mini USB 数据线。3. Mini USB 转 杜邦线。4. 12V转5V车充线。使用超简单:两种模式:运动模式 和 车载模式。1. 车载模式:ACC上电即开始录像;断电后,延时2分钟自动关闭。自动循环覆盖。2. 运动模式:运动模式下,录像不分段,不循环覆盖,以获得完整的视频段,外接电源上电即录像。3. 拍照模式:12M/8M/5M/3M可选。操作说明:1. 按键,机器只有3个按键,其余选择只需要在触摸屏上直接触摸即可。a) 电源键:开机/关机。b) OK键:开始录像/菜单确认。c) 模式开关键:运动/车载模式切换。
個人感覺不錯的 值得入手的!http://v.youku.com/v_show/id_XNjE0NjAwMTI4.html
