ZSiHM 发表于 2015-5-20 20:35:20
零度s4v2问题
天七控 零度s4v2 油门推到中油是电机转速下降然后停止,直接从小油推到最大油才能起来。为啥中油就熄呢,电调也对好行程了。
One独角兽 发表于 2015-5-21 16:48:00
保护??
ZSiHM 发表于 2015-5-21 20:16:10
One独角兽 发表于 2015-5-21 16:48 static/image/common/back.gif
保护??
什么保护?
保护??
啥意思
Sunrises^云 发表于 2015-5-22 13:23:28
你遥控器设置了油门曲线??
ZSiHM 发表于 2015-5-22 14:08:58
Sunrises^云 发表于 2015-5-22 13:23 static/image/common/back.gif
你遥控器设置了油门曲线??
没啊 普通模式啊
波鲁克 发表于 2015-5-22 16:50:23
好好看说明书,我没记错的话某些遥控器在调鸡时候要设置通道反向
飞天 发表于 2015-5-22 19:27:45
看你是什么模式
ZSiHM 发表于 2015-5-22 22:53:16
飞天 发表于 2015-5-22 19:27 static/image/common/back.gif
看你是什么模式
什么模式能出现这种问题
飞天 发表于 2015-5-23 18:33:45
平衡定高
ZSiHM 发表于 2015-5-23 22:41:13
飞天 发表于 2015-5-23 18:33 static/image/common/back.gif
平衡定高
并没有 就是手动 还有个问题搜星有时候半天也搜不到,切手动定高有时候也切不过去
ZSiHM 发表于 2015-5-23 22:42:02
波鲁克 发表于 2015-5-22 16:50 static/image/common/back.gif
都调反向了
其实我很高也 发表于 2015-5-23 23:39:17
S41~4通道都要反向,起飞用Ch5的一挡,手动起飞,就可以了,手动定高 也就是第二挡,我的也是要过一半油才转,低于一半直接熄火了
gps离飞控远点,搜星时
ZSiHM 发表于 2015-5-24 22:30:04
其实我很高也 发表于 2015-5-23 23:39 static/image/common/back.gif
S41~4通道都要反向,起飞用Ch5的一挡,手动起飞,就可以了,手动定高 也就是第二挡,我的也是要过一半油才 ...
手动啊 推到一半就熄了 推到最大才能起来 起来后倒不会中油熄,但中油还维持不了高度。好苦恼
不是过一半油才转,推一点油就转,只不过不能在中油停一两秒,要直接推到大油,不然就熄。你那是电调没校准好吧
其实我很高也 发表于 2015-5-27 23:00:49
你链接电脑看看 是设置电池多少S的,我
ZSiHM 发表于 2015-5-24 22:32 static/image/common/back.gif
不是过一半油才转,推一点油就转,只不过不能在中油停一两秒,要直接推到大油,不然就熄。你那是电调没校 ...
你链接电脑看看是设置电池多少S的,我设置六S的,用6S没一点事情。上了4S后也是和你的情况差不多,你看看吧
ZSiHM 发表于 2015-5-29 12:47:15
其实我很高也 发表于 2015-5-27 23:00 static/image/common/back.gif
你链接电脑看看是设置电池多少S的,我设置六S的,用6S没一点事情。上了4S后也是和你的情况差不多,你看 ...
非得用6s吗,3s就玩不了吗
其实我很高也 发表于 2015-5-29 18:55:42
不确定,但是我在电脑设置6S的电池,用6
ZSiHM 发表于 2015-5-29 12:47 static/image/common/back.gif
非得用6s吗,3s就玩不了吗
不确定,但是我在电脑设置6S的电池,用6S没有一定问题。用4S推油过一半电机就停转。要是你用3S在电脑上设置3S就好了
查看完整版本: 零度s4v2问题
