AIbluecapf 发表于 2015-5-17 17:17:22
XA Stella云台PPM接收机实现一键正摄效果
      现在用XA云台,因为一个人飞有时候想拍点正摄画面,通过旋钮要看着屏幕调不能一步精准到位。通过查看说明书,这个云台是有一键正摄的,但要接SBUS接收机,我用的富斯9,标准接收机可以控制俯仰和工作模式(速率模式、位置模式),我就想能不能通过模式切换来实现呢。通过实验没有问题,下面把方法分享给大家。其实很简单,就是在云台控制软件中进行设置
http://player.youku.com/player.php/sid/XOTU3NTMwNTYw/v.swf
俯仰向下90度是为了保证正摄的角度,P口信号接接收机6号通道设置一个旋钮,S接8通道设置一个两段开关。遥控打开后,钮子开关默认在位置模式,旋钮打到最小(速率模式下的正摄角度),给云台上电云台保持水平,打开钮子开关切换到速率模式,因为旋钮已经最小了云台会按照相应的比例俯仰旋转刚好就是90度正摄,当不需要的时候切回为位置模式,云台又保持水平。
AIbluecapf 发表于 2015-5-17 18:24:02
http://player.youku.com/player.php/sid/XOTU3OTQzNjUy/v.swf
蛋蛋的大拿 发表于 2015-5-18 11:23:14
相对这种方法我更推荐把云台设置为角度模式,然后行程最小-90度,这样你把旋钮扭到最下方就刚好正射了
查看完整版本: XA Stella云台PPM接收机实现一键正摄效果
