【摇控器设置教程】Futaba 14SG 两个开关实现6种飞行模式
本帖最后由 sdasus 于 2015-12-31 15:34 编辑我的个人设置如下表:
飞行模式主模式开关位置辅助开关位置
第一组气压定高(ALTHOLD)SA=0SD=1
自稳模式(STABILIZE)SA=1SD=1
定点定高(POSITION)SA=2SD=1
第二组悬停模式(LOITER)SA=0SD=0或SD=2
自稳模式(STABILIZE)+智能SA=1SD=0或SD=2
返航模式(RTL)SA=2SD=0或SD=2
起飞解锁前确认SA 、SD确认在1位置,就是中立位置。STABILIZE模式起飞。下面说下具体设置:主界面下双击LNK,进入LINKAGEMENU 的FUNCTION里,设置主模式开关在SA上(遥控接收机第五通道接飞控模式选择通道Inpus端口的5)EIXT一下,退出FUNCTION,还是在LINKAGEMENU里进入END POINT。按照如下设置:.选择进入END POINT,将5通道GEAR按照上图数值修改(实际中你需要微调。自己琢磨下吧)
EXIT退回主界面,双击MOL进入MODEL MENU界面,选择 PROG. MIX进入自己琢磨下,按照下图进行修改列表1内容
进入列表1里有两页,都得设置正确。http://x-space.cc/data/attachment/forum/201503/17/174237zm8evwnmvvz9haw9.jpg
我辅助用的第二个开关设置在SD开关上,是三位开关。这里对SD位置做如下设置:http://x-space.cc/data/attachment/forum/201503/17/174309qqrakkry1gqegk9d.jpg
开关中立,是第一组的三种模式,开关两边倒,是第二组的三种模式。http://x-space.cc/data/attachment/forum/201503/17/174343t5l6a4s1z8p48yef.jpg应该没有忘啥吧,大概就是这样。另外需要前面提到的微调,你需要自己仔细检查这里:http://x-space.cc/data/attachment/forum/201503/17/174410y1tb78bjqu9otwrj.jpg
测试每个档位时候“当前 PWM ”值,接近“PWM”要求值的中间数值。具体通过调整这里:http://x-space.cc/data/attachment/forum/201503/17/174535gw82q3qog7gzo83f.jpghttp://x-space.cc/data/attachment/forum/201503/17/174540cjoonyl5jkopfhba.jpg
最后祝大家爽飞!!!
先占个位,楼主就是山东ASUS,同为ASUS代理,刚入魔,方便留个扣扣
可以的呀, 61210 加我QQ吧
看帖帮顶好品德
One独角兽 发表于 2015-5-17 13:48
看帖帮顶好品德
谢谢呀,以后还请多多支持哟!
我应该向你多多请教啊http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
One独角兽 发表于 2015-5-17 14:01
我应该向你多多请教啊
请教谈不上 ,一起共同提高吧,有什么问题在论坛发贴就好的,我看到会回复的.
还是感觉切换板好点,速度快,这种混空用起来有点麻烦,我也在富斯6上面用过这种方式,最后还是换切换器了{:1_12:}
AIbluecapf 发表于 2015-5-18 00:14
还是感觉切换板好点,速度快,这种混空用起来有点麻烦,我也在富斯6上面用过这种方式,最后还是换切换器了{ ...
我原来使用过第一版的这个东西,不过按键是方便,就是怕按错,改一个通道就OK了!
sdasus 发表于 2015-5-18 12:49 static/image/common/back.gif
我买的改版的,感觉可以,主要是切换比混控快,熟悉了闭着眼睛按
不错,我要的是最早那个版本的,FUTABA 6EX改装的,后来我去掉了,如果混控做好的,我不想再改硬件了,生怕按错了,其实,如果不是很好的控,用这个还真是一样不错的选择,尤其是6通道的控用这个比较不错的.
另,看到你的评测贴子了,期待你能有机会测试一下我的产品.
sdasus 发表于 2015-5-18 12:57 static/image/common/back.gif
不错,我要的是最早那个版本的,FUTABA 6EX改装的,后来我去掉了,如果混控做好的,我不想再改硬件了,生怕按错 ...
什么产品http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/15.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/15.png
AIbluecapf 发表于 2015-5-18 13:03
什么产品
APM PRO,可以来我店里先看一下,有机会试试吧,效果不错的.
去看看
视频教程中,自动调参那期里面,用的七通道,遥控器上用的三段开关还是两段开关?
我用的是三段开关的,只要行程足够就行的!
英文看不懂,要有天地飞9的设置图片说明就好了,好贴一定要顶
改天我找找吧,手中没有,只能是帮你网上找了
先谢了,期待中{:1_13:}
探路者2013 发表于 2015-5-24 16:51
先谢了,期待中
看到了,泡泡老师的教程,你可以来这里看一下 http://www.moz8.com/thread-36170-1-1.html
