sdasus 发表于 2015-5-16 21:29:19
PIX APM与OSD接线图解
这是minimosd(可以从这里购买)使用6P头子链接到PIX的TM2接口上,APM或是 APM2 需要使用5P头子链接!
如果你没有12V供电的话,请把上边标的跳线短接上就可以只用5V供电,另一端不使用12V输入,只接入信号和地线就可以了。也就是中间一脚不接线就可以了。
视频输出 接入图传 ,视频输入 接入摄像头,如果您的摄像头是PAL制式请短接制式切换。
请叫我饺子 发表于 2015-5-16 22:02:55
哎华硕兄,第二个图那个是电源芯片么?
哎华硕兄,第二个图那个是电源芯片么?
第二个图?不是呀,这是APM和数传做Y线的图解呀
请叫我饺子 发表于 2015-5-16 22:57:55
sdasus 发表于 2015-5-16 22:07 static/image/common/back.gif
倒数第二个http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/33.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/46.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/10.png
倒数第二个
这个是不使用12V 供电的方法
请叫我饺子 发表于 2015-5-16 23:10:29
sdasus 发表于 2015-5-16 23:05 static/image/common/back.gif
这个是不使用12V 供电的方法
唉也只能暂时等等万用表回来测了,当时大力电子说可能是电源芯片的问题还是得一点一点的找
折腾吧,呵呵,看来只能是这样了.
航模爱好 发表于 2015-5-17 09:17:53
顶一个顶一个
AIbluecapf 发表于 2015-5-17 12:42:09
OSD的视频制式是根据输入视频信号的制式自动切换的吧,我一直没短接制式触点,两种制式都正常使用
大眼睛 发表于 2015-5-17 20:07:02
我想问一下我也是按照你的图APM接的osd跟数传怎么出来数据之后晃动飞机osd里的数据不动?
地面站中的OSD选项,你点一下启用试试.
MSD 发表于 2015-5-18 16:34:48
我的飞机有两块电池……副电池主要是图传灯带供电,用这种OSD能同时显示动力电和图传电压么?如果不能的话,能用穷人S2 OSD读取飞控信息么?
我的飞机有两块电池……副电池主要是图传灯带供电,用这种OSD能同时显示动力电和图传电压么?如果不能的话 ...
目前只能显示主供电电压的,另一个不会显示出来的,另外,不需要显示呀,这个用电量肯定不会很大的。
MSD 发表于 2015-5-18 16:50:34
sdasus 发表于 2015-5-18 16:39 static/image/common/back.gif
我用的2W图传,另外,副电池也给云台供电,用电也不小,如果3DR的那个不显示,那穷人的能读取飞控信息么?
我用的2W图传,另外,副电池也给云台供电,用电也不小,如果3DR的那个不显示,那穷人的能读取飞控信息么 ...
可以吧,我没有测试过,模友有改成的, 这个就不知道要如何改了。、
夏忠兵 发表于 2015-6-13 00:05:04
慢慢的就学会了
慢慢的就学会了
ts4221299 发表于 2016-1-23 08:01:19
学习
无机翼的飞机8 发表于 2016-2-9 07:20:32
有没固定翼的PID 看看
我问一下,你的是什么版本,为什么我的地面站里面没有
查看完整版本: PIX APM与OSD接线图解
