提问遥控器问题
不知你们有没有见过遥控器摇杆延迟问题,我天7遥控在推方向杆的时候数据延迟,甚至是解锁闭群延迟,这是什么情况怎么解决遥控器问题。延迟都有的'但不至于你说的那么严重,如果说每个通道都延迟很严重那就是固件问题。单个可能是电位器问题
飞行少年 发表于 2015-5-16 00:42 static/image/common/back.gif
遥控器问题。延迟都有的'但不至于你说的那么严重,如果说每个通道都延迟很严重那就是固件问题。单个可能是 ...
怎么解决
MWC菜鸟 发表于 2015-5-16 07:13 static/image/common/back.gif
怎么解决
没听说过天地飞可以刷固件不行换控。先换个接收试试
飞行少年 发表于 2015-5-16 08:11 static/image/common/back.gif
固件是飞控固件的
MWC菜鸟 发表于 2015-5-16 08:17 static/image/common/back.gif
固件是飞控固件的
有些控也是可以刷的,比如我的D10
不应该这么严重吧
解决了吗?什么问题
One独角兽 发表于 2015-5-16 12:59 static/image/common/back.gif
解决了吗?什么问题
没解决,遥控刚开机是正常的,过了两分钟后就开始延迟
MWC菜鸟 发表于 2015-5-16 14:16 static/image/common/back.gif
可能是控出问题了吧,返厂修一下?
One独角兽 发表于 2015-5-16 14:21 static/image/common/back.gif
可能是控出问题了吧,返厂修一下?
刚刚检查下BEC哪里松掉了,我重新焊接,现在在重新试机
1、正常的遥控器摇杆延迟最多22毫秒左右,这样的时间几乎感觉不到。
2、楼主提到飞控,要排除一下飞控是否正常。
3、脱离飞控检查遥控与接收是否正常,接个舵机到通道1-4,试试就知道。如果有炸机经历接收倒是要重点查查。
返厂,,恢复出厂设置试试呢!
emptjf 发表于 2015-5-16 21:28 static/image/common/back.gif
返厂,,恢复出厂设置试试呢!
出厂设置试过了,还是那样,不过重新打开遥控电源后又正常了,没过几分钟又开始延迟起来
Marshal 发表于 2015-5-16 21:07 static/image/common/back.gif
2、楼主提到飞控,要排除一下飞控 ...
重新关闭遥控电源再打开又正常了,地面站那里的12C异常从-一万多到正一万多这是什么回事
返厂吧,自己折腾也找不到,
只看,不懂。顶一个拿分。
是不是和机子的飞控兼容性不好?换个机子试下。
风雷 发表于 2015-5-20 08:54 static/image/common/back.gif
现在把摇杆左右开会谈几下遥控又正常了,
可能是控没有校准好
