3374查看 | 11回复
[已解决] 请教泡泡老师apm调参
发表于 2015-5-14 23:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
泡泡老师:我的四轴以前虽然不好飞,但是还是能飞,今天不知道怎么了,不是后翻就是左右乱旋,已经坏了我四付桨了,我不会调参,能不能给我看看我的参数对不对
请教泡泡老师apm调参 四轴,APM,apm自动调参pid 作者:gzjkym 6406
发表于 2015-5-15 07:32:15 | 显示全部楼层
我的都废了5对桨了,报一下你的四轴配置。
发表于 2015-5-15 08:12:14 | 显示全部楼层
线没插错吧?重新做做校准
发表于 2015-5-15 09:15:09 | 显示全部楼层
肯定不是PID的问题,应试从硬件上找原因。
 楼主| 发表于 2015-5-15 12:13:12 | 显示全部楼层
可是我之前都是飞得好好的,我以为是昨天在第一次飞的时候把7通道开了,在地面上一直都在自动调参,把参数搞乱了才造成这样的。
 楼主| 发表于 2015-5-15 12:19:41 | 显示全部楼层
F450机架 郎宇U2216-900KV电机 ZTW40A电调 APM2.8飞控
 楼主| 发表于 2015-5-15 12:21:59 | 显示全部楼层
大眼睛 发表于 2015-5-15 08:12
线没插错吧?重新做做校准
线应该没有插错,因为我拿在手上试了下,就是有一下不知道怎么了,我没有动油门,但是油门自己愈来愈大
发表于 2015-5-15 12:46:46 | 显示全部楼层
把pid恢复默认试试
发表于 2015-5-19 14:11:19 | 显示全部楼层
学习下····以后用的上~~~
发表于 2019-12-13 22:06:50 | 显示全部楼层
光流传感器在PM2.8上的使用固件能分享一下么,谢谢
 楼主| 发表于 2020-1-15 11:17:00 | 显示全部楼层
daifhfh-008 发表于 2019-12-13 22:06 请教泡泡老师apm调参 四轴,APM,apm自动调参pid 作者:gzjkym 4614
还没有用啊!出差在外,还没有回家!等我回去看看再说吧!请教泡泡老师apm调参 四轴,APM,apm自动调参pid 作者:gzjkym 9466
发表于 2020-8-25 22:40:40 | 显示全部楼层
你刷的什么固件?要重新做校准或者干脆重新加载固件再来一遍
