P2飞控CH2到CH4链接AT9遥控接收器为什么2.3.4通道是横排插线?求解。
P2飞控CH2到CH4链接AT9遥控接收器为什么2.3.4通道是横排插线?求解。在此感谢泡泡老师指导。没懂你的意思。这是我的理解:一通道是竖着插,其他的只插了第一排。如果是这样的话,原因就是:接收机需要供电,第一个通道除了接收信号以外还有供电的任务,接收机供电有了保证其余通道只需要接收信号就好了。
请叫我饺子 发表于 2015-5-13 13:14 static/image/common/back.gif
没懂你的意思。这是我的理解:一通道是竖着插,其他的只插了第一排。如果是这样的话,原因就是:接收机需要供 ...
给您看看照片吧,我是新手,多多帮助。
我是六轴飞行器配的是乐迪AT9遥控接收器,这样的接线办法行不行?
饺子老师,我还有一个问题,我是左手油门,安装好P2飞控以后,解锁飞控怎么操作遥控杆,视频上面介绍的是右手油门解锁办法。
第一通道竖插已经给接收机供电了,所以23456只要各接一根信号线就行了,这样可以少接几根线,你不怕多,全竖插6组线也一样用。
ZWDXBB 发表于 2015-5-13 15:54 static/image/common/back.gif
第一通道竖插已经给接收机供电了,所以23456只要各接一根信号线就行了,这样可以少接几根线,你不怕多, ...
谢了
我还有一个问题,我乐迪AT9左手油门,安装好P2飞控以后,解锁飞控怎么操作遥控杆,视频上面介绍的是右手油门解锁办法。
六轴飞行器 发表于 2015-5-13 16:26 static/image/common/back.gif
我还有一个问题,我乐迪AT9左手油门,安装好P2飞控以后,解锁飞控怎么操作遥控杆,视频上面介绍的是右手油 ...
一般是副翼解锁,不过有一个土办法。。。。。就是油门左右打嘛,保持几秒,你会知道怎么解锁的http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/10.png
ZWDXBB 发表于 2015-5-14 15:31 static/image/common/back.gif
好吧我承认这飞控解锁方式奇葩
