xzchengy 发表于 2015-5-13 09:01:36
用USBTTL刷电调BLHELI固件教程
看到13.2发布了,里面提到可以用USBTTL方式刷写电调。不用再准备arduino nano.
但是,必须是13.2才开始支持。。。。。之前的想不拆电调不用USPASP或者arduino的也不行。
而且从13.2开始SILABS系列的芯片也开始支持BOOTLOADER了可以用舵机线刷写不用每次拆电调了。于是连夜测试。
手边就有ATMEL的蜘蛛12A和SILABS的银燕12A正好测试
先要照原理图做一个转接板
非常简单的电路。再简化
动手用洞洞板做一个就行
接线
先用本来就能单线刷写的蜘蛛12A试试
选择ATMEL的
找到COM口
电调供电后点击CONNECT 然后就可以用上面的读写刷机等功能了
但是银燕EMAX12A没有成功。单线刷机失败。估计我买的这个不是银燕BLheli版的,还是老SIMOnK的
焊三根线后用ARDUINO 4W-IF C2可以刷13.2固件。
刷好后可以用但是无法用舵机线调参刷固件。具体原因还在研究。
xzchengy 发表于 2015-7-13 12:10:29
炸香机 发表于 2015-7-12 20:34
好盈系列电调可以用USBTTL刷吗 单片机是c8051的
好盈系列要查一下。 天行者、乐天系列是可以刷的。铂金就没必要刷了。
xzchengy 发表于 2015-5-13 23:17:09
wowjl 发表于 2015-5-13 14:22
咳~你试过再说行吗?
好吧 晚上试过了。钩叉那边上强刷是刷不进去的。要强刷只能打开EXPERT模式。用那个里面的强行刷写才能刷进去。但是好像刷进去后BLHELI又读不出参数来。只能再刷回去。
xzchengy 发表于 2015-5-13 23:14:28
CCCCLLCC 发表于 2015-5-13 22:35
能用USBTTL三线吗?
不行 atmel的还能用USBASP代替。silabs就只能用arduino了。那玩意非常便宜。买东西的时候顺带就买了。
xzchengy 发表于 2015-5-13 21:27:31
CCCCLLCC 发表于 2015-5-13 19:12
用了一个贴片47k电阻,刷好盈天行者20A一直在connect
好盈也是SILABS的U,所以还是要三线先刷成13.2 然后再测试是否能走舵机线。
xzchengy 发表于 2015-5-13 11:50:59
wowjl 发表于 2015-5-13 09:49 static/image/common/back.gif
12A 的库里没有 ,但在Vendor specific versions里面有,不能用suite刷...
可以用suite刷,手动指定hex文件就行。我没看见13.2的时候就是用13.1的刷了13.2的hex
xzchengy 发表于 2015-5-13 09:29:26
占楼 纠正。。
没看见BLHELI的库里有银燕BLHELI专用固件。等晚上回去再测。
xzchengy 发表于 2015-5-13 09:16:03
占楼吐槽,拆了蜘蛛12A和银燕12A以后发现明显蜘蛛12A个头小不少。银燕板宽20mm ,蜘蛛15mm
蜘蛛刷好固件后就可以封装装机,再也不用拆电调了。
而且明确测试 蜘蛛12A在刷过13.2BLHELI固件后可以使用ONESHOT125 . 我买的银燕BLHELI说支持却毫无反应。必须重刷13.2。
蜘蛛12A的评价是支持DAMPEDL LIGHT模式。MOS管的开关速度非常快。不支持测温和低压保护
最高支持4S但无bec输出
银燕开关速度慢,不支持DAMPEDLIGHT.
crazywolf 发表于 2020-4-7 18:20:58
厉害了 顶一下 值得学习
wt666 发表于 2020-3-30 17:12:57
问下楼主那个SILABS的U需要焊三根线在哪里焊接?有没有一个电路图
the08team 发表于 2016-5-7 03:03:30
xzchengy 发表于 2016-5-6 23:05
肯定是需要设置的。
就是说默认参数是没法用的是吧???{:1_16:}
wowjl 发表于 2015-5-13 09:49:45
CCCCLLCC 发表于 2015-5-13 10:52:59
支持,我的好盈准备用舵机线试试
wowjl 发表于 2015-5-13 14:22:38
CCCCLLCC 发表于 2015-5-13 18:40:23
我今天做好了板子但是一直读取不了电调数据?R1我用的47k
One独角兽 发表于 2015-5-13 19:56:18
顶一个
CCCCLLCC 发表于 2015-5-13 22:35:03
xzchengy 发表于 2015-5-13 21:27 static/image/common/back.gif
能用USBTTL三线吗?
炸香机 发表于 2015-5-13 23:17:57
不错感谢楼主分享
CCCCLLCC 发表于 2015-5-13 23:18:11
xzchengy 发表于 2015-5-13 23:14 static/image/common/back.gif
嗯,下次买东西买一个
天行者、乐天系列电调怎么和usbttl连接?还有 铂金为什么没有必要刷?
武杰杰 发表于 2015-7-13 22:08:19
技术贴必须顶
页: [1] 2 3
查看完整版本: 用USBTTL刷电调BLHELI固件教程
