xtmtdh 发表于 2015-5-11 11:50:47
KTF22翼展70机长1米,求配置。。
上隐九天 发表于 2015-5-11 12:06:38
1300mah   22121400kv8060桨
               22122450kv6寸桨
               2212   2200kv7寸
xtmtdh 发表于 2015-5-11 12:08:56
电池用3S还是2S?
               22122450kv6寸桨
               2212   2200kv   ...
谢谢。。了。。。{:1_23:}
上隐九天 发表于 2015-5-11 12:13:32
不一定要论坛,加一些群也可以。谢谢你对论坛的支持,因为我门可能不能第一时间回复
这样回答是不对的,我们尽可能的回复帮助别人!!!
狼哥,我的意思是这样的帖子可以直接问,发帖不能及时回,
鼓励发帖!呦西!!
谢谢。。了。。。
电池用3s,好飞后,可以试试2200的电池,应该时间能久点
fuanhuage 发表于 2015-5-11 13:23:09
电池1300太小
fuanhuage 发表于 2015-5-11 13:24:25
要2200的
电调最好40A
电机用2212KV2200或2450
6寸马刀桨,上7寸容易烧电机或电调
谢谢。。3S2200好重哦。。
asam2015 发表于 2015-5-11 23:18:33
楼主:这个板本的F22有点不好看,用我这板本的F22吧,是不是帅一点?
需要图纸与配置,可Q我!944936524
谢谢。。3S2200好重哦。。
是有点重{:1_12:}
hkzhaojing 发表于 2015-5-12 08:55:25
期待试飞。。。
是好看哈。。发图。。190883532
feifei 发表于 2015-5-17 13:51:38
这个配置可以、、用好盈30安、
feifei 发表于 2015-5-17 13:51:57
这个配置可以、、用好盈30安、
查看完整版本: KTF22翼展70机长1米,求配置。。
