电机不通电用手转起来阻力很大
上电池的时候四轴有一个电机用手转起来不顺有阻力 像是被轻点着刹车的感觉其它三个没有这种情况 不上电池四个电机用手转感觉差不太多 不知道是电机的问题还是电调的问题坛子里兄弟有遇到过这种情况的没 4215650kv这个没有遇到过,但估计是电调问题,你把有阻力的电调和其它电调互换试试,如果换了后这个电机没阻力了,说明电调问题,如果换了电调还是有阻力的话就是电机问题。
楼上正解,或者把桨卸了试试
解决了吗
让我想一想,楼主不妨试一试把电机取下来,随意将两根接在一起,如果是和楼主说的这个现象一致的话,那就是这种情况:电调在断电情况下接了电机这个是正常现象,如果接了电也是这种现象就可能是电调设置了刹车。如有不足,欢迎补充。
Sunrises^云 发表于 2015-5-10 00:30
这个没有遇到过,但估计是电调问题,你把有阻力的电调和其它电调互换试试,如果换了后这个电机没阻力了,说 ...
好的 谢谢我晚上回去试试看
沈淼章 发表于 2015-5-10 06:46
楼上正解,或者把桨卸了试试
没有上浆
One独角兽 发表于 2015-5-10 07:26
解决了吗
没解决晚上试试楼上的方法
请叫我饺子 发表于 2015-5-10 12:14
让我想一想,楼主不妨试一试把电机取下来,随意将两根接在一起,如果是和楼主说的这个现象一致的话,那就是 ...
请问电调在哪里设置刹车{:1_16:}
我记得以前有次电动车控制器坏了车轮就转动很费劲 所有这次我怀疑电调的问题
这个要根据自己的电调,有的电调是可以编程的,所以百度一下就可以知道了
过个晚上再试试
