云台,动力,问题,求帮助
我想知道图传,动力等设备公用一块电池要用稳压器,都是要用什么线呢?电池上不是只有一个接口吗?我是准备一个电池连接动力,云台,图传,都是不知道怎么改,电机不是只有一个接口连接电调的吗?有没有图片本帖最后由 aaazzzlj 于 2015-5-9 15:38 编辑
要看设备的。
OSD有5V有12V供电,图传也有5V有12V供电,云台一般是12V。
如果你的动力是3S,图传和OSD、云台都是12V,直接供电就可以。
如果你的动力是3S,图传和OSD、云台都是5V,那就要个BEC(12V转5V)的供电给图传和OSD就可以,注意BEC电流要有余量。
如果你的动力3S以上,图传和OSD、云台有5V有12V,那就要2个BEC,5V输出的BEC给5V设备供电,12V输出的BEC给12V的供电。
原则:各取所需,看设备和动力的电压选择,另外正负不要接错。
列一下你的动力,云台,图传,OSD的电压都是多少,老晋帮你看看。
aaazzzlj 发表于 2015-5-9 15:35 static/image/common/back.gif
要看设备的。
如果你的动力是3S,图传和OSD、云 ...
我是死胖子4s电池,2820kv1100电机,罗美1.2图传,hd19云台,我是不知道怎么改,电池不是只有一个接口连接动力的吗?
要看设备的。
果子飞控
买个分电板 带12v和5v输出的
死胖子fpv 发表于 2015-5-9 15:50
我是死胖子4s电池,2820kv1100电机,罗美1.2图传,hd19云台,我是不知道怎么改,电池不是只有一个接口连 ...
4S电池16.8V,买个双路输出BEC,一路5V,一路12V。
BEC的5V接飞控。你的云台用的是舵机,应该是5V,插到接收机的对应通道就可以,再和卖家确认一下。摄像头按照说明书,5V接5V,12V接12V。
BEC的12V接图传,接电机。
插头的线序楼主应该知道,不知道的话还是要问卖家,看说明书,否则接错容易烧设备。
aaazzzlj 发表于 2015-5-9 16:30 static/image/common/back.gif
BEC的5V接飞控。你的云台用的是舵机,应该是5V,插到 ...
谢了
我的摄像头是鹰眼1+,不用供电,写了
鹰眼1+原装AV线自带5 V BEC
其实没有什么困难,你动力线出来了,在接口出并联一根线,接一个降压模块,云台图传接到降压模块的输出端,但是要注意云台的电压
最好是从电流计出来后,做个并联接线头子
图传最好单独供电
