15069094555 发表于 2015-5-8 10:50:53
关于F550升级问题
买的仿550套机。用的朗宇2212电机。乐天20A电调。3S5200电池。有云台挂狗。整机全套重量有2.2KG。飞一会下来,摸摸电机虽不至于烫手但也很热。各位模友帮我看看是不是拉不动啊?,我是升级电机还是直接换机架?换电机需要换什么型号的,电池还用换吗?换机架的话要用那种?新手小白问题,请大家多多赐教,不胜感谢。
深白 发表于 2015-5-8 11:43:55
kv值多少?是郎宇紫色的a系列电机吗?
Sunrises^云 发表于 2015-5-8 12:35:43
换飓风2814或者2810,或者朗宇3110,搭配11~13寸桨,4S动力电,注意下电机的最大电流,你电调可能也要换。
Sunrises^云 发表于 2015-5-8 12:36:50
2212带2.2KG,绝对是小马拉大车。
15069094555 发表于 2015-5-8 13:24:13
Sunrises^云 发表于 2015-5-8 12:36 static/image/common/back.gif
对啊。所以想升级一下。有什么建议吗?
15069094555 发表于 2015-5-8 13:26:53
深白 发表于 2015-5-8 11:43 static/image/common/back.gif
kv值多少?是郎宇紫色的a系列电机吗?
2212      980的
15069094555 发表于 2015-5-8 13:30:44
Sunrises^云 发表于 2015-5-8 12:35 static/image/common/back.gif
550这个机架你说的这些电机都能上吗?
550这个机架你说的这些电机都能上吗?
都能上的。
浅、微浪 发表于 2015-5-8 17:34:51
换2216得了
15069094555 发表于 2015-5-9 16:22:44
浅、微浪 发表于 2015-5-8 17:34 static/image/common/back.gif
换2216得了
2216用多大的桨?1047??
15069094555 发表于 2015-5-9 16:23:53
Sunrises^云 发表于 2015-5-8 14:34 static/image/common/back.gif
都能上的。
我咨询了一下。F550最大就是十寸桨。用2216的电机配十寸桨可以吗?
1137197 发表于 2015-5-10 07:56:41
F550是六轴吧,最大10寸桨,用2216800kv的,4S电??
我现在用的2216900kv的,4s5200能飞12分,,后期上云台就不行了
15069094555 发表于 2015-5-10 09:17:02
1137197 发表于 2015-5-10 07:56 static/image/common/back.gif
我现在用的2216900kv的,4s5200能飞12分,,后期 ...
最近咨询了很多模友。看来这个机架确实有些鸡肋。只能用十寸桨制约了他。本身机架就重。还不能上大电机,载重和续航都是问题。
1137197 发表于 2015-5-11 15:27:25
是的    想升级只能加大轴距    F550的板子+折叠件    加到680   上28143110      750--650KV的    上1238
桨   4S电         要不就直接上3508    再后期   直接上800换机架    现在在考虑呢       空机最少得有20分的时间    后期云台+山狗大概是400--500g左右   一瓶水的重量    这样上天才能有大概12--15分的时间拍摄
是的    想升级只能加大轴距    F550的板子+折叠件    加到680   上28143110      750--650KV的    上1 ...
现在正在纠结是选择飞越650还是680..综合考虑各方面原因,能帮我分析分析吗 ?
这个其实就是看你的爱好和载重了    相机的话还是大点的把   要是山狗的话其实450就 能带起来   但是喜欢多轴其实是喜欢他的稳定   在3 4级风的情况下虽然耗点电但是还是很稳的
现在算算   在相同的载重和相同的设备下想达到差不多的时间    可能4轴用450就行    但是6轴就要大到680到800左右
w我的就是大江的F550    现在是飓风2216900KV    铂金30A    1047的桨    带上高脚架   现在用4S5200的电只能飞12--14分钟    怎么升级呢   F550最大只能支持10寸桨    换1038的APC会不会好点
波鲁克 发表于 2015-5-12 17:19:02
小轴距 折叠机架是浮云,
小轴距 折叠机架是浮云,
此话怎讲?请指教
查看完整版本: 关于F550升级问题
