lee 发表于 2015-5-5 11:21:29
【我爱DIY】自制廉价多轴Y6
      一直看别人玩X8很稳定,很想自己组装玩玩,根据自己的曾经组装泡沫四轴剩余的材料和经济实力打算组装一台Y6玩玩,总投入1100元不到。   从4月4号收到论坛apm2.6开始折腾到现在,终于有所成效。
      此Y6是轴距450的,因为泡沫中心板,超级耐炸,由于遥控的原因炸鸡多次,经常失速坠落,坏了就用胶水粘合就好了{:1_12:}。
      上电机配1045和下电机配1048状态最稳定,可惜的是在悬停的时候因为油门失效,坠机导致桨全部没有,原因是遥控的问题,最后我换了FrSky TFR6接收,用T14SG遥控,终于正常,但是由于没有了1045和1048桨,上9047和1147的桨都会严重自旋,所以没有测试视频。到后面会补上,先给大家看看看!
cyj169 发表于 2015-5-5 12:12:52
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/15.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/15.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/15.png顶
浅、微浪 发表于 2015-5-5 12:22:57
好像比较难看啊。。
好像比较难看啊。。
的确!所以才高点涂鸦!
不知疲倦的驴 发表于 2015-5-5 16:27:44
确定是按第二张图的尺寸吗?图上轴距可离450差老多了
zhang1346337076 发表于 2015-5-5 17:12:36
不错有空也弄个
是按第二张图的!因为泡沫中心板比较肥大(要不然夹不住三条铝管的),所以感觉差很远!图纸上桨的尺寸从小到大是9、10、11的。
比较好玩!
不错有空也弄个
很折腾的!不过很好玩,可以学会很多东西!
不知疲倦的驴 发表于 2015-5-5 18:31:31
lee 发表于 2015-5-5 17:20 static/image/common/back.gif
是按第二张图的!因为泡沫中心板比较肥大(要不然夹不住三条铝管的),所以感觉差很远!图纸上桨的尺寸从 ...
三轴这个轴距怎么算的呢?是实际电机轴到电机轴的距离吗?还是说按四轴的规定,电机轴所在圆环的直径?
24k纯帅 发表于 2015-5-5 22:49:35
蓝蝎子画的好漂亮。   用的是什么软件呀
轴距当然是轴与轴之间的距离,这个的真实轴距约389.71
蓝蝎子画的好漂亮。   用的是什么软件呀
整个图纸使用Adobe Photoshop CS5做的!后面的涂鸦,是我画在纸皮上掏空,然后用喷漆喷在纸壳上!
imzhoujian 发表于 2015-5-7 14:11:05
做的不错,顶一下
漂亮!                  {:1_20:}
上隐九天 发表于 2015-5-10 10:10:19
必须顶啊
必须顶啊
谢谢,你的才是真牛,我这是入门级别!
明月清风2015 发表于 2015-8-14 17:07:51
{:1_12:},神人!
必须顶啊
谢谢!{:1_1:}
,神人!
不敢当!玩玩而已
查看完整版本: 【我爱DIY】自制廉价多轴Y6
