飞鸽笔记 发表于 2015-4-23 16:01:14
mwc2560高配飞控常见的问题,菜鸟急需解决
这个飞控在市面上很少,所以新手入手了一个,碰上很多奇葩的问题,现在是飞控写不进去,
One独角兽 发表于 2015-4-23 16:21:29
怎么还有一个图传天线借口啊
飞鸽笔记 发表于 2015-4-23 16:23:20
One独角兽 发表于 2015-4-23 16:21 static/image/common/back.gif
怎么还有一个图传天线借口啊
那是G P S接口
imzhoujian 发表于 2015-4-23 21:46:52
这个硬件没问题应该很好处理啊
imzhoujian 发表于 2015-4-23 21:47:05
这个硬件没问题应该很好处理啊
satelives 发表于 2015-4-24 17:20:32
能详细描述一下你的问题吗?这个飞控如果是arduino的,如果串口刷不进去,可能需要刷一下底层固件,需要ISP下载线哦!
飞鸽笔记 发表于 2015-4-24 23:40:49
satelives 发表于 2015-4-24 17:20 static/image/common/back.gif
能详细描述一下你的问题吗?这个飞控如果是arduino的,如果串口刷不进去,可能需要刷一下底层固件,需要ISP ...
串口里面有的,就是数据读不出来
kai6062805 发表于 2015-5-13 07:12:54
我也是这个板子!刚开始的时候也是读不出来数据,现在好了!你先检查一下连接电脑的线有没有插对!还有就是COM口有没有选择正确!在实际不行就发回厂家做个检测!我的当时是因为板子的芯片烧了!
飞鸽笔记 发表于 2015-5-13 09:36:20
kai6062805 发表于 2015-5-13 07:12 static/image/common/back.gif
我也是这个板子!刚开始的时候也是读不出来数据,现在好了!你先检查一下连接电脑的线有没有插对!还有就是 ...
你的起飞了没啊
kai6062805 发表于 2015-5-13 18:22:08
MWC菜鸟 发表于 2015-5-13 09:36
你的起飞了没啊
还不稳定!我没有板子的支架!所以水平不太好校准!现在就用扎带随便绑了一下!
你的起飞了没啊
查看完整版本: mwc2560高配飞控常见的问题,菜鸟急需解决
